[Blanc] Panne réfrigérateur Ariston MBA 45D1 NFA
    invite6fe48fd2
    Je viens poster car là, je suis face à trop de difficultés à mon gout ^^
    J'ai un frigo Ariston no frost, modèle MBA 45D1 NFA.
    Quand je le branche il se met à clignoter à l'intérieur et à démarrer, s’arrêter de façon très très rapide, ça fait stroboscope ,marrant mais pas très pratique pour ce qui est du refroidissement des aliments...
    J'ai vérifié avec l'aide d'un autre post si le moteur était ok, c'est bon. Merci Richard 31
    J'ai démonté les 2 cartes, celle de gestion et la carte d'afficheur du devant, celle sur la porte, qui ne s'allume pas quand le frigo est branché et qu'il fait le stroboscope.
    A première vu rien de grillé pour les 2.
    J'ai essayé de trouver une carte de gestion neuve... Peine perdu, c'est introuvable...
    Si quelqu'un à une idée...
    Ha, j'oubliais, je suis équipé voltmètre mais ne l'est utilisé que très peu...
    Merci à ceux qui me répondront mais aussi à ceux qui m'auront lus ^^
    Re : Panne réfrigérateur Ariston MBA 45D1 NFA
    si la carte de gestion est introuvable
    je ne vois pas ce que l'on peut vous proposer comme solution sauf une
    qui consiste a remplacer tous les condensateurs de la carte de gestion
    cela coûte peanuts a l'achat
    la seule difficulté étant le temps a y consacrer pour les remplacer
    invite6fe48fd2
    Poua...
    Faut en arriver là, à changer tous les condos...
    Perso, c'est un peu de temps mais bon, au pire, même pour une personne qui ne s'y connait pas c'est une question de patience comme tu dis.
    Je suis novice mais pas manchot et je veux bien mis coller, ça fera une bonne expérience ma foie ^^
    Alors, avant toute chose, je fais quoi ? Je veux dire, je les déconecte avec mon tit fer et les vérifie au voltmetre pour trouver les "pas bons" ou je commande tous les condos que j'ai sur ma plaque et je les change tous ?
    Désolé, ces questions peuvent paraître ridicule mais bon...
    Merci beaucoup en tout cas pour la réponse ultra rapide !
    mondou
    Faites nous une photo nette de la carte.
    re,
    je me répète donc,
    vous remplacez les condos a l'identique sans vous poser d'autre question que celle de faire cela proprement rien de plus,
    vous n'avez rien a mesurer (de toute façon cela n'apporterait pas grand chose de plus) car cela se mesure via un capacimètre
    invite6fe48fd2
    Voici en premier lieu des photos de la carte de l'afficheur, car je trouve le point de chauffe sur la photo quelque peu intriguant ...
    Je me suis dit que c'était normal car il y a deux "broches" à l'intérieur de l'écran et que cette chauffe était du au temps...
    invite6fe48fd2
    Ensuite, voici donc la carte électronique de gestion :
    invite6fe48fd2
    Pour terminer, le dessous des cartes ( il faudra me dire si c'était nécessaire, pour les prochaines fois si il y a prochaine fois ^^ )
    En premier la carte de la fischer heu..... l'afficheur :
    invite6fe48fd2
    Puis celles de la carte électronique de gestion ( ya pas blague là, j'ai pas trouvé... ) :
    Et là, je suis sûr que l'un de vous va me dire :
    "Ecoute newbee, tu me change la pièce là et zou, ta bécanne va péter" hein ?
    Plus sérieusement, merci beaucoup à vous deux !!!
    P.S. : @ Richard31 :
    J'ai vu sur un site qu'il était possible de savoir si oui ou non les condo étaient bons avec un Voltmètre ou Ohmmètre en vérifiant la mesure excessif ou nul du condo en question... Perso, j'en ai pensé que ça devait être de l'approximatif... Je peux retrouver le site en question si tu veux, par curiosité.
    invite6fe48fd2
    En fait, je commence à jeter un coup d’œil aux composants et aux sites qui les vendent... Et j'avoue que c'est un peu chaud pour s'y retrouver, même si avec le temps on finit par comprendre...
    Bref, en fait, j'aurais voulu savoir pourquoi il était nécessaire de changer TOUS les condos et pas le reste...
    Un grand merci !
    invite6fe48fd2
    Je continue mon aventure...
    En fait, je pense pas que l'on puisse donner un site en éléments électroniques en particulier sur le forum mais si quelqu'un pouvait m'en donner un en M.P. avec lequel je trouverai mes pièces facilement, je suis preneur! Car, à par en commander 100 et de payer minimun 50 euros ma commande, je trouve le condo 2,2uf/100v pour 105° à 11 euros pièce et ça fait un peu mal...
    Merci bien !
    re,
    adressez votre demande (liste complète ) a farnell ou a conrad par exemple et vous verrez bien s'ils vous répondent
    par contre on ne peut mesurer des capas via un simple multimètre il faut pour cela impérativement un capacimètre qui peut être parfois inclus dans un multi
    mais ce n'est pas utile vu que pour cela il faut déposer les capas
    donc autant les remplacer
    mais bon ne sachant pas si vous saurez vous les procurer dans de bonnes conditions
    je crains que votre outil parte en déchetterie
    invite6fe48fd2
    Tout est noté...
    Je connaissais Conrad mais pas farnell...
    A moi de faire les choses nécessaire maintenant.
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci
    invite6fe48fd2
    salut,
    Bon je viens de recevoir les pièces, je vais m'y mettre... ^^
    Pour info, en ce qui concerne la possibilité de tester un condo, j'ai trouvé ça :
    http://www.cfp-radio.com/realisations/rea09/rea09.html
    Je sais pas vous connaissez...
    Bref, je reviendrai après mes tits travaux.
    Merci bien !
    invite6fe48fd2
    Bon, ben voilà, l'aventure est terminée, je viens vous rendre compte.
    J'avais reçu mes pièces mais j'ai préféré repousser car j'ai eu un autre challenge, celui-ci avec un aspirateur et je me suis vite aperçu que le confort au niveau du matériel, sa qualité etc etc était essentielle , bref, j'ai investi dans un nouveau fer, repose fer, de la tresse etc etc C'est vachement mieux !
    Et là, ben j'ai terminé de changer tous les condensateurs comme ce cher richard 31 me l'avait conseillé et bingo, cela a marché, le frigo est repartis de plus belle ! Un grand merci pour les conseils et à une prochaine fois sans doute !!!
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Ariston
    Par invite4a6615a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 10h51
  2. Panne réfrigérateur Ariston
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 12h48
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur Ariston
    Par invite5d2c317f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 11h53
  4. [Blanc] Panne de réfrigérateur ariston
    Par invite1d3d2d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h15
  5. [Blanc] panne réfrigérateur ARISTON
    Par invitef1c55043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h02
