[Thermique] problème fuite d'eau chaudiere megalis gla
    invite02b115b7
    je viens de constater depuis quelques jours une fuite d'eau coté droit de la chaudière. Ce goutte à goutte se produit seulement lorsque ma chaudière se met en mode chauffage. Après mes propres investigations, l'eau sort de la vanne de sécurité alors que la pression n'est même pas à 3 bars. elle se situe autour 1.5 bars. Lorsque mon cycle de chauffage est fini au bout de 3 ou 4 heures , il n'y a pratiquement plus de pression et je remplis une carafe d'eau.
    bien sur tout cela alors que je vends mon appartement dans 2 mois!!!! j'aimerais éviter de maquiller ce défaut puisque il apparait seulement en mode chauffage.
    j'attends avec impatience votre analyse sur ce problème.
    inviteabb508af
    Re : problème fuite d'eau chaudiere megalis gla
    la cause se situe certainement au niveau du vase d'expansion, éventuellement essayer de le regonfler si pas de résultat prévoir le remplacement (membrane crevée)
    cordialement scopion44
  1. [Thermique] Chaudière Megalis - Fuite échangeur sans perte de pression
    Par invite4dfffb51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 09h05
  2. [Thermique] [ELM Megalis NGLA28-2H] Problème d'allumage chaudière
    Par invite8e9df0a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2012, 18h59
  3. [Blanc] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS - Fuite d'eau sur la gauche
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 23h10
  4. [Thermique] Probleme d eau chaude chaudière Megalis GLA
    Par inviteb23509d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 19h26
  5. [Thermique] probleme chaudiere elm megalis N gla 28-2h
    Par inviteee480739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 10h23
