[Divers] transformateur pour carte CAME ZA3
    invite95988649
    Bonjour, je viens de remplacer une carte d 'automatisme de portail CAME ZA2 par une ZA3.La diode verte verte ne s'allume pas quand je veux programmer le CH 1. Après avoir fait des recherches multiples je mesure 7,80 v entre les contacts violet et orange du transfo (c'est a dire ou il est écrit 0 et 12) Entre les bornes orange et bleu (0 et 24) je trouve 24 V). Donc mon transfo est il HS ou est ce normal ? Merci d 'avance aux spécialistes de cette carte.
    invitee2a2ac42
    Re : transformateur pour carte CAME ZA3
    Bonjour!mettez quelques photos de la platine et au niveau les borniers.
    D'après ce que j'ai pu lire ailleurs, il faut inverser les fils 0 et 24 sur le transfo.
    voir Schéma mis à jour (avec les éléments en ma possession)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...r=ZA3_CAME.jpg
    le dernier fichier N°44 --> ZA3_CAME.j pg
    me confirmer svp
    Bon courage
    Dernière modification par Jeryko ; 13/04/2015 à 11h06.
    Voir schéma modifié (correction petite erreur sur l'allumage de la signalisation clignotante)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    mondou
    En sortie de transfo, c'est de l'alternatif donc multimètre en mode AC,
    Vérifiez que vous ayez le 12 VDC derrière le 7812 et 5VDC derrière le 7805.
    Si vos tensions sont correctes possible problème sur le ULN.
    Quelqu'un m'a dit qu'il avait dû inverser les bornes 0 et 24 du transfo pour obtenir les tension correctes.
    A confirmer
  1. aide pour un transformateur pour neon
    Par invitebefa961d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2014, 18h51
  2. Probleme carte électronique, Transformateur HS
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2013, 20h17
  3. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  4. conseil pour transformateur
    Par invitec4fd6c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h46
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
