[Blanc] LV Bosch Logixx : la pompe tourne sans arrêt[résolu]
    hubertn
    J'ai un lave vaisselle Bosch Logixx (SGS69T02EU/18) agé de 6 ans.
    Les cycles se déroulent : le panneau indique "sensor OK" en début de cycle puis
    le compte à rebours défile pour arriver à 0 comme d'habitude. Mais l'eau n'entre pas dans la cuve, donc la vaisselle n'est pas lavée.
    En fin de cycle, je peut voir la pastille de poudre de lavage intacte au fond de la cuve.
    Dès que j'appuie sur le bouton marche, la pompe qui vide l'eau de la cuve se met en marche, bien que la porte soit encore ouverte.
    (je dois d'abord mettre le lave vaisselle en marche avant de fermer la porte car les boutons sont sur le dessus de la porte)
    La pompe tourne constamment, même en fin de cycle elle ne s'arrête pas de tourner.
    Je dois appuyer sur le bouton pour qu'elle s'éteigne.
    J'ai essayé de faire un reset mais cela ne change rien.
    Auriez vous une suggestion pour réparer mon lave vaisselle ?
    à bientôt de vous lire
    PS: encore un grand merci pour les réponses que vous m'aviez faites il y a 2 ans au sujet d'un problême
    d'encrassage sur ce même lave vaisselle et qui lui a permis de tenir 2 ans de plus!
    u96
    Re : LV Bosch Logixx : la pompe tourne sans arrêt
    votre appareil doit etre en securite anti fuite.
    regardez dessous s'il n'y a pas de l'eau.
    si c'est le cas épongez et identifiez l'origine du probleme.
    Cdt.
    hubertn
    Merci pour votre conseil, il n'y a pas d'eau ni de fuite sous le lave vaisselle. J'ai ouvert le panneau latéral et repoussé de quelques millimètres vers le bas la petite tige rouge de la sécurité anti-fuite.
    Effectivement, la pompe ne tourne plus dès que j'allume.
    Cela fait maintenant quelques jours que le LV fonctionne à nouveau.
    Au début il fait un bruit un peu plus fort qu'avant mais la vaisselle est bien lavée, donc tout va bien.
    PS: Je ne sais pas comment marquer que la discussion est résolue.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch Logixx sans affichage /seule pompe de circulation fonctionne
    Par invite9bcce878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 13h43
  2. [Thermique] Problème chaudière/ballon de stockage: pompe tourne sans arrêt
    Par invitedc297495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 23h20
  3. [Blanc] Bosch Logixx 8 message pompe bloquée mais l'ailette tourne librement
    Par invite4b7cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2012, 06h58
  4. Probleme arrêt LV Logixx bosch [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/05/2007, 10h12
