[Brun] Plasma LG du son mais pas d'image
Affichage des résultats 1 à 30 sur 101
    invite1a33047f
    Salut à tous,
    je viens d'acheter un plasma LG 152 cm pour le réparer : le son est présent mais pas d'image.
    En cherchant sur internet j'ai vu que le problème venait souvent de la carte YSUS ou de condensateurs.
    Je l'ai donc démontée ce matin, et aucun condensateur n'est bombé ni brulé, par contre sur la carte (EBR73561201) j'ai 2 grandes pièces noir sur la longueur et une des deux a le coin qui a changé de couleur, comme si il avait beaucoup chauffé...
    Nom : IMG_2589.JPG
Affichages : 2123
Taille : 268,5 Ko
    J'ai aussi vu des toutes petites pièces en palstique en forme de cruciforme, comme si on pouvait les visser et dévisser, je les ai revissé car elles ne l'étaient pas et l'image est apparue mais blanc avec des traits partout... Ou tout rouge/ rose et la télé s'éteint toute seule après ça, comme une sécurité.
    Merci de m'éclairer svp, j'aimerai lui redonner une nouvelle jeunesse à cette télé
    invite1a33047f
    Re : Plasma LG du son mais pas d'image
    Du nouveau aujourd'hui :
    Quand tout est branché (dont la carte YSUS) et que j'allume la télé, elle s'éteint toute seule 1 seconde après.
    Et si je débranche la carte YSUS (que la grosse prise) et que j'allume, la télé ne s'éteint pas, écran noir, mais la YSUS fait un bruit continu.
    Des idées ??? Je l'ai trouvée sur internet cette carte mais 150 euros ça fait mal si c'est pas elle le problème...
    romulus123
    Citation Envoyé par mentos33 Voir le message
    J'ai aussi vu des toutes petites pièces en plastique en forme de cruciforme, comme si on pouvait les visser et dévisser, je les ai revissé car elles ne l'étaient pas...
    Ce n'est pas très malin... Les trimmer sont réglés de façon précise !
    Quelles est la référence de la TV ?
    Il faudrait commencer par relever les tensions VA et VS sur l'alimentation, les tensions doivent correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette de la dalle.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1a33047f
    Oui... Je l'ai su trop tard. Comment faire maintenant pour les "re-régler" ?
    Modèle plasma : PDP60R30110
    Comment faire pour relever les tensions stp ?
    carcan
    "re" régler une Ysus sans expérience et le matos adéquat est mission impossible ...
    De plus on ne sait plus dire où se situe la panne maintenant !
    Désolé
    Laurent
    invite1a33047f
    Quel boulet je suis... Bref c'est fait c'est trop tard, j'ai essayé de les remettre comme ils étaient et l'image est noir, comme au tout début.
    Je voudrais surtout savoir si je dois acheter une nouvelle YSUS, et vous connaissez pas un site où elle serait moins cher que 150 euros ?
    Et aussi, c'est normal que la YSUS fasse pas mal de bruit ? La ZSUS n'en fait pas.
    invite1a33047f
    En fait j'ai dit une bêtise, le modèle c'est : 60PZ250 (LG)
    Quelqu'un pour m'aider svp ???
    invitea2209893
    Il vous a été demander de faire 2 mesures avec un multimètre.
    Il faut mesurer va et vs en mode tension dc.
    invitea2209893
    Pour la carte, regarde ici: http://www.ebay.fr/itm/LG-Y-SUS-Boar...item3cf775f11c
    C'est un peut moins cher que les 150 euros annoncer.
    invite1a33047f
    Je l'ai vu mais ce n'est pas tout à fait la même...
    Peux tu m'expliquer comment prendre les mesures stp ?
    invitea2209893
    Il faut mettre le multimétre en tension dc (calibre le plus élever).
    Fil noir à la masse ( tu peut le prendre sur le - d'un condos ou directement dans un trou sur la carcasse métallique du tv.
    Fil rouge sur VA, reléve la tension. Ensuite fil rouge sur VS. Il faut allumer le tv pendant la mesure. Attention avec les pointes de touches de ne pas faire de court-circuit. Sa peut faire mal.
    invite1a33047f
    Merci pour tes explications, j'espère que mon tout petit multimètre fera l'affaire
    Par contre, VA et VS je les trouve où exactement ? Je te joint une photo de l'arrière du plasma pour mieux montrer.
    Nom : Vue entière.JPG
Affichages : 1649
Taille : 273,2 Ko
    Pour ce qui est du courant, j'en ai fais les frais hier en touchant un condensateur tv branchée (j'étais sur de l'avoir débranché mais non...) et oui ça fait mal ^^
    invitea2209893
    Le connecteur en haut à gauche, dessus tu as VA et VS.
    Tu le retrouve sur l'alimentation, (parfois, sur certaines alim, c'est écrit).
    invite1a33047f
    Si c'est pas écrit je vais avoir du mal à trouver... Je fais ça tv éteinte mais branchée, c'est ça ?
    invitea2209893
    Non tv allumer, sa va de soi.
    invite1a33047f
    Bon j'ai essayé, ça va pas. Ca fait une étincelle et la télé s'éteint du coup...
    J'ai redémonté la carte YSUS et j'ai observé un endroit où on dirait bien que ça a brulé :
    Ca se situe en dessous de ça, l'autre côté de la carte :
    C'est donc juste à côté du grand rectangle noir qui a une tâche aussi (je cherche le nom de cette pièce pour voir si ça se vend pas au détail).
    romulus123
    Les photos ne sont pas encore validées... Mais comment as-tu fais pour relever les tensions ?? Il n'est absolument pas normal qu'il y ait des étincelles !
    invite1a33047f
    J'ai mis la télé en marche comme on m'a dit, j'ai mis le multimètre sur dc et le fil noir sur le chassis, le fil rouge sur VA et après sur VS. (depuis la prise qui part de la carte au centre de la télé) car si je branche la ysus la télé s'éteint de suite.
    Même si la télé est débranchée et que je veux rebrancher la ysus, ça fait une étincelle.
    romulus123
    Ok, il y a clairement un court-circuit sur la Y-SUS... Ou alors il y a un soucis à cause des trimmer déréglés...
    Attention : il ne faut pas manipuler les connecteurs sous tension, et même après l'extinction, il vaut mieux attendre quelques minutes la décharge des condensateurs avant de brancher/débrancher la Y-SUS sous peine de faire des dégâts.
    Tu peux relever les tensions avec la Y-SUS déconnectée, cela permettra de savoir si l'alimentation est en bon état de marche.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/04/2015 à 13h40.
    invite1a33047f
    Mais c'est ce que j'ai fais, si la ysus est branchée la télé s'éteint aussitôt. Donc je l'ai fait avec la ysus débranchée et ça fait des étincelles et la télé s'éteint après ça.
    C'est obligé que ça vienne de la ysus ce problème non ?
    romulus123
    Ce n'est toujours pas normal... Tu as bien placé les sondes du multimètre sur les bonnes bornes ? Il y en a généralement 3 (V; COM; A). Si tu l'a câblé en ampèremètre, tu provoques un court-circuit franc...
    invite1a33047f
    Non je l'ai sorti de A pour le mettre tout à gauche justement.
    invitea2209893
    C'est v et com qu'il faut.
    Si sa fait des étincelles, c'est que tu fait court-circuit. Soit avec un autre composant, soit en touchant une autre piste.
    invite1a33047f
    Je t'assure que je touche rien d'autre quand je prends les mesures, la masse est d'ailleurs une pince qui est accrochée au cadre de la télé donc ne bouge pas non plus.
    Je vais essayer demain avec un autre multimètre au cas où.
    invite1a33047f
    J'ai commandé une Ysus sur le site destocktv.com
    J'espère que c'est un site sérieux...
    carcan
    Hello !
    j'espère que ton alim n'a pas été déréglée ... car mettre une nouvelle platine sur une alimentation dont tu n'as pas validé les tensions Vs et Va est du suicide électronique !!
    Laurent
    invite1a33047f
    Salut !
    J'ai aussi vissé les petit "vis" gris sur la carte d'alim, des potentiomètres je crois ? Comment je pourrais faire pour essayer au mieux de les re-régler sans appareil ?
    Tu pense que ça peut carrément me faire griller la nouvelle Ysus ? J'espère pas car c'est la seule que j'ai trouvé...
    romulus123
    Il suffit de faire comme j'ai dit au post #3...
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ...relever les tensions VA et VS sur l'alimentation, les tensions doivent correspondent aux valeurs indiquées sur l'étiquette de la dalle.
    Il y a un trimmer pour VA et un autre pour VS. Souvent, il y a deux étiquettes sur la dalle, une avec les tensions nominales (valeurs à régler) et une autre avec les tensions maximales (à ne pas dépasser).
    Il y a peu de risque de griller la Y-SUS mais l'alim risque de se mettre en sécurité si les tensions sont "hors plage"...
    Il peut aussi y avoir un trimmer "5V" ...Si tu y as touché, il faut aussi le régler.
    Dernière modification par romulus123 ; 26/04/2015 à 17h50.
    invite1a33047f
    Je chercher toujours mon deuxième multimètre...
    Là c'est la même alim que moi en photo, avec les 2 trimmer que j'ai déréglé :
    Nom : alim.jpg
Affichages : 1295
Taille : 84,2 Ko
    Je sens que ça va être compliqué de re-régler tout ça, mais si j'ai peu de chance de griller la ysus c'est déjà ça...
    Alors c'est pour ça que la télé s'éteint quand la ysus est branchée, car c'est mal réglé.
    invite1a33047f
    C'est bon j'ai enfin retrouvé mon 2ème multimètre
    Donc la molette je la met sur quoi ?
    Nom : IMG_2677.JPG
Affichages : 1206
Taille : 400,1 Ko
  1. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par invite9146a6d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 05h59
  2. [Brun] TV PLASMA IMAGE ET SON R.A.S.(mais un bruit de moteur).
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 22h23
  3. [Brun] TV Plasma LG 42pc1rr : le son mais pas d'image ?
    Par invite3fc5028a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 10h29
  4. [Brun] Plasma LG : Du son mais pas d'image [résolu]
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2009, 06h11
  5. [Brun] TV Plasma LG 42PC1RR : son mais pas d'image !
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h33
