[Thermique] thema condens f25/30: probleme eau chaude sanitaire.
    invite03a95da1
    bonjour a tous,
    cela fait 2 semaine que je suis en panne avec ma chaudière qui a 2 ans, je vous résume le problème: donc quant j ouvre un robinet d eau chaude ma chaudière se met en route et chauffe l eau pendant quelque seconde puis se coupe puis se remet en route ainsi de suite(donc eau chaude eau froide eau chaude ect) jusqu’à ce qui ai des bruit de claquement dans la chaudière ensuite elle monte en pression et en température.des fois avant les claquement elle se coupe et ne redémarre plus alors que le robinet est ouvert...
    on m'avait conseiller de changer l'echangeur a plaque ce que jai fait mais toujour le meme probleme.
    pour info aucun problème quant elle fonctionne pour la partie chauffage.
    merci d'avance pour vos réponse
    passelaigue
    Re : thema condens f25/30: probleme eau chaude sanitaire.
    avez vous assez d'eau dans le circuit(1,5 bar)?
    avez vous purgez votre chaudière?
    quel est le débit et la pression sanitaire?
    invite03a95da1
    la pression dans le circuit est de 1.7 bar.
    quant j ai change d échangeur toute l eau est partie jai du remplir le circuit apres, est ce assez pour la purge?
    pour le debit je ne sais pas dsl.
    passelaigue
    vérifiez que votre purgeur chaudière soit ouvert(sur le circulateur)puis faire une purge des radiateurs.
    invite03a95da1
    j'ai fermer les vanne de toute l installation chauffage comme c est juste la partie sanitaire qui ne fonctionne pas.
    mtn quant j ouvre a 1/4 le robinet eau chaude ca fonctionne mais la chaudière fait un bruit comme si il y avais de l air qui circule avec l eau..
    quant j'ouvre le robinet a fond catastrophe la ca monte en pression et la vanne de s ecurité s ouvre et laisse echapé de l eau chaude....
    passelaigue
    bis post 4
    invite03a95da1
    Dsl mais j'ai pas compris
    GULTEKIN
    Présence de boue dans la chaudière. Désembouer le circuit de la chaudière.
    invite59ab5f78
    Controler le débit ECS qui doit être de 11L/min si le débit est plus élever ôeau circule trop vite dans l'échangeur et la partie primaire n'a pas le temps de décharger ses calories
  1. [Thermique] Thema c23e problème eau chaude sanitaire
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2012, 13h52
  2. Eau sanitaire chaude puis froide (Saunier Duval Thema F25E)
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 21h01
  3. [Thermique] eau chaude sanitaire (thema c24e)
    Par invite5c07c2e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 22h26
  4. [Thermique] Thema C23 E pas d'eau chaude sanitaire
    Par invite6cd019a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h05
  5. [Thermique] Code19 Saunier Duval Thema+ t° eau chaude sanitaire
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 16h22
