[Brun] Alimentation écran
Alimentation écran
    invitec851fba6
    Alimentation écran
    J'ai récupérer un écran de marque SILVER CREST modèle LCD TV 2239. A la mise sous tension la led en face avant reste éteinte le bouton arrêt marche est sans effets.J'ai donc testé l'alimentation VESTEL 17IPS15-4 v2.
    Je n'ai pas de 5V stand by en sortie de L880 pas de tension en sortie de L810 : rien au secondaire en résumé. Le fusible F800 est bon j'ai 320V aux bornes de la grosse capa C812.Aux bornes de C807 j'ai une tension qui varie en permanence de 3 à 14V en gros.
    J'ai constaté des traces de fumée au niveau de C804 et la piste imprimée a souffert. La je comprend pas bien cette capa à une broche reliée à l'alim secteur et l'autre au chassis.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation écran
    ta doc est difficile à lire.
    mets le PDF
    invitec851fba6
    invitec851fba6
    Salut
    Bon alors j'ai isolé les sorties du transfo au secondaire et j'ai rien sur les secondaires.
    romulus123
    IC800 (STRW6253) n'oscille pas... Commence par le remplacer. Vérifie aussi D804, D805, D857, D898.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec851fba6
    Salut
    Ok merci je vais essayer ça. C'est le composant dynamique du circuit en effet c'est fort possible qu'il soit mort, maintenant pourquoi il a claqué?Ce que j'ai du mal à piger c'est pourquoi la piste vers la capa C804 a souffert?
    Après l'échange du STR W6253 j'essayerai d'isoler le circuit inverter avant de mettre sous tension qu'en penses tu?
    romulus123
    Citation Envoyé par pepper01 Voir le message
    C'est souvent ce genre d'IC qui rendent l'âme dans les alim à découpage... Peu importe la marque (LNK364, VIPER21, CXA3809, TOP264, F9222L,...) Ce n'est pas très fiable dans le temps...
    Peut-être une surtension réseau ?
    Il est préférable de remplacer C804, C912.
  1. Alimentation écran qui grésille
    Par titoftit dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2014, 17h45
  2. Couper l'alimentation d'un écran de PC
    Par invite00250c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 21h24
  3. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  4. [Brun] Problème alimentation écran TFT 24v
    Par invite2988017b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 14h21
  5. [Brun] Alimentation 12v 3.35A (écran tft / lcd )
    Par invitea3fb3740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 15h04
