[Thermique] Chauffe-eau qui fait sauter le différentiel
    invite0a3250a0
    Lors de notre retour de vacances, nous n'avions plus d'eau chaude.
    J'ai donc vérifié le tableau elec = RAS.
    Et regardé le câblage du ballon d'eau chaude, et là ..........(voir photos en pièce jointe).
    Voilà ce que j'ai fait:
    Vidange du ballon.
    Remplacement du thermostat.
    Nettoyage de la résistance pleine de calcaire, trempette dans du vinaigre blanc sans frotter.
    Nettoyage de l'intérieur du ballon à la main. (plein de calcaire)
    Contrôle elec des résistances (50 ohms entre chaque résistance).
    Remplacement du joint.
    Ensuite:
    Remontage
    Remise en eau (pas de fuite).
    Recâblage avec nouveau câble 2.5 mm2 multi-brin. (Je n'ai pas changé les câbles d'alim, juste coupé la partie noircie).
    Attention..............Mise en marche= RAS.
    Attends quelques heures pour voir si l'eau chauffe, et bien l'eau ne chauffe pas.
    Contrôle au niveau de l'alim du thermostat = 230 V
    Contrôle en sortie du thermostat = 0 V.
    Je coupe le disjoncteur.
    Démonte le thermostat, et réarme par le petit bouton.
    Je remonte le thermostat.
    Attention mise en marche.............le différentiel tombe instantanément.
    Vérifie les câblages (4fois) remets en marche..............le différentiel tombe.
    Je pense à la résistance, mais je l'ai revérifié (ohmmètre) et pour moi elle est bonne.
    D’où vient l’erreur ???????????
    J'ai cherché sur le forum, j'ai trouvé quelques infos, mais là je suis sec.
    Si quelqu'un veux bien me venir en aide ?
    Merci d'avance.
    Renzo
    Re : Chauffe-eau qui fait sauter le différentiel
    Sans doute résistance à la masse. Contrôle à l'ohmètre la valeur entre la résistance et la terre.
    invite0a3250a0
    Merci pour ton aide !
    Je vient de réaliser la mesure, et je trouve environ 230 kohms.
    Merci.
    Renzo
    Alors tu peux changer la résistance elle n'a pas supporté le détartrage.
    invite0a3250a0
    OK.
    Merci beaucoup pour ton aide.
  1. [Thermique] Chauffe-eau electrique qui fait sauter le différentiel de manière mystérieuse
    Par invite8e2e35ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 13h57
  2. résistance chauffe eau fait sauter le differentiel aprés un détartrage.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 17h39
  3. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 12h30
  4. [Blanc] aeg sensorlogic6285 qui fait sauter le differentiel
    Par invite688d2d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 23h03
  5. [Blanc] Four SAUTER qui fait saute le différentiel
    Par invitea0f66def dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 20h58
