[Thermique] Problème pression Chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II ! [Résolu] I
    invite0a0d8812
    La pression de ma chaudière est en dessous de 1. Le mode d’emploi me dit de tourner 2 robinets. D’après le schéma je pense qu’il s’agit des 2 « robinets » que j’ai entouré sur la photo jointe. Mon problème c’est que le « robinet » de droite à une forme de languette et semble fragile, je n’arrive pas à le tourner et j’ai peur qu’il me reste dans la main si je force. Est-ce que je dois le faire tourner sur lui-même ou est-ce qu’il s’agit plutôt d’une sorte de levier ?
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Problème pression Chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia II
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par PHenry2 Voir le message
    Ce sont bien les deux robinets à ouvrir, essaye d'ouvrir le plat en rapprochant une pince du corps de robinet, je crois avoir lu qu'ils étaient fragiles, le modèle a été remplacé.
    Cordialement Marc.
    invite0a0d8812
    merci de ta réponse.
    je ne comprends pas bien ce que tu me conseilles: "d'ouvrir le plat en rapprochant une pince du corps de robinet". Il faut le dégager c'est ça?
    invite728b013d
    en rapprochant la fince du corps de robinet, l'effort ne se fera plus sur l'extrémité du plastique et résistera davantage que si tu fais l'effort àsur le rectangle.
    Marc.
    invite0a0d8812
    En effet avec une pince c'était super facile... il faut faire tourner le "robinet" sur lui même d'1/4 de tour sur la gauche.
    Merci Cram 64.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, Hyxia II - Problème ? [résolu]
    Par invite3a7cf63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 05h48
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia : pas de chauffage ! [résolu]
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 27/11/2013, 12h10
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : sifflement ? [résolu]
    Par inviteaf15c133 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2012, 19h29
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 09h44
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 2 : code erreur V3V [résolu]
    Par invite9013982e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 20h01
