tv aya ne s allume plus
    invite6adc1cf2
    Bonjour a tous,
    j ai une tv aya qui ne s allume plus. Plus de voyant sur la tele. Je mets en doute la carte alim ref isolated 76v0a 94v-0. Le fusible sur la carte est ok. J ai un doute sur le ci strw6253, mais comment etre sur, test? Merci pour votre aide
    romulus123
    Re : tv aya ne s allume plus
    La TV n'est plus sous garantie ?
    Tu sais faire des photos NETTES de l'alimentation ?
    Si il y a une alim auxiliaire, il faudrait commencer par chercher de ce côté => présence de tension standby (souvent 5V).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    azad
    Bien sûr, un circuit intégré peut griller, mais par principe, mieux vaut penser que le composant HS est disponible dans un de tes tiroirs. C'est la 1ere loi du dépannage.
    invite6adc1cf2
    Je suis avec une tablette comment fait on pour joindre une photo
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut aller en mode avancé et suivre les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite6adc1cf2
    Enfin voila la photo tv aya A32BC3206/2
    romulus123
    Ça ressemble fortement à une alimentation Vestel 17IPS10, peux-tu confirmer ?
    Le schéma est très mal dessiné mais si j'ai bien suivi, il devrait y avoir du 3.3V_STB (pin 15) et 5V_STB (pin 14) au connecteur PL301.
    Si les tensions sont absentes et qu'il y a bien ±325VDC au bornes du condensateurs C302, il est effectivement très probable que le STRW6253 soit cuit (panne courante).
    invite6adc1cf2
    je ne vois pas de reference sur la carte mais sur le couvercle de la TV c'est marqué model T320XVF04.0 made in vestel, donc si vous trouvez qu'il y a une ressemblance c'est possible. je ne veux pas travailler au pif et changer les composants au hasard, pouvez vous m'envoyer le schema que vous avez ? ce serez sympa.
    j'ai vu sur certain forum que les condos et les diodes sont aussi souvent HS, mais sur ma platine je vois rien de particulier sauf le circuit STRW6253. De plus j'ai certaine tension comme le 300v-- mais sans schema pas facile
    Merci a vous
    invite6adc1cf2
    De plus le circuit chauffe !!!!
    romulus123
    Citation Envoyé par kiket Voir le message
    Il y a en effet une forte ressemblance. Voici le schéma (la révision est peut-être différente) :
    http://elektrotanya.com/vestel_17ips.../download.html (Il faut attendre quelques secondes puis cliquer sur "get manual" sous l'image).
    Merci de procéder dans l'ordre et ne pas prendre les mesures n'importe où :
    Si les tensions sont absentes et qu'il y a bien ±325VDC au bornes du condensateur C302 (ou C105 ou C107), il est effectivement très probable que le STRW6253 soit cuit.
    Dernière modification par romulus123 ; 09/07/2015 à 20h18.
    invite6adc1cf2
    Ok merci, je controle ca demain, bonne soiree
    invite6adc1cf2
    Test ce matin, j'ai bien les 325vdc mais pas les 5vdc et 3,3vdc.
    Je change le strw6253 ou autre test possible ? Merci
    romulus123
    Pour s'assurer que le STR n'oscille plus, mesure la tension au bornes de C361 (ou entre la patte 3 du STR et la masse primaire).
    Si inférieur à ±15VDC, tu peux remplacer le STR.
    invite6adc1cf2
    Mesure 10vdc composant str commandé j'attends la piece. Je vous tiens au courant de la suite et je croise les doigts
    invite6adc1cf2
    Composant remplacé pareil....merde....je continue les recherches....si vous avez des idees ...n'hesitez pas. Merci
    invite6adc1cf2
    Au borne c362 j ai rien 0v bizarre
    invite6adc1cf2
    Au borne de r314 j' ai 1 ohm
    invite6adc1cf2
    Relevé tension borne str
    1 320vdc
    2 0v
    3 8vdc
    4 ov
    5 1,8vdc
    6 0v
    comprends pas pourquoi il demarre pas?.
    invite6adc1cf2
    Carte alim vestel 17ips10-4 pour info
    invite6adc1cf2
    Une idée? Merci
    invite6adc1cf2
    Une idée? ????
    romulus123
    Le STRW est neuf ? Remplace également l'opto IC302...
    invitedd4ac6fd
    salut
    Je ne veux pas influencer le diagnostique
    Ouverture de parenthèse...
    Suite à une expérience avec une Vestel 17IPS19-3
    Il me manquait une partie des mes alimentation (mon téléviseur ne s'allumait plus) à cause d'un transistor en cc.
    Un de ceux près des transfo, c'était une diode SB5100, elle sont par trois en dérivation...
    Fermeture de parenthèse...
    invite6adc1cf2
    Donc le str est neuf mais lorsque je debranche ma tv pendant plusieurs jours ma tv s allume. Si je debranche et que je rebranche impossible de l allumer, pas de voyant de veille rien. Pour que ça remarche il faut debrancher a nouveau et attendre plusieurs jours .... bizarre. Toute les diodes sont bonnes, j ai changé quelques condos,idem. On dirai que ça tourne autour du str... bizarre...une piste???
  1. [Brun] ST 70-705 fr ne s'allume pas
    Par invitee51765d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 15h29
  2. [Brun] TV ne s'allume plus.
    Par inviteb28640be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 15h06
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. Ma led ne s'allume pas
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h02
  5. PC ne s'allume plus
    Par inviteb6ae4540 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2009, 19h30
