[Blanc] Remplissage LV Miele G 647 SC Plus ? [Résolu]
    invitebb4e0dfd
    Bonsoir a toutes et tous,
    J'ai un problème avec mon LV. Il vidange tres bien ... on va dire trop bien car apparemment il ne passe pas a la phase de remplissage. J'ai ajouter 5 litres d'eau puis choisi lavage. L'eau est évacuée. J'entends le moteur de vidange. Mais pas de remplissage ?
    Avez vous une idée ?
    D'avance merci
    invitebb4e0dfd
    Re : Remplissage LV Miele G 647 SC Plus
    J'ai vérifié s'il n'y avait pas d'eau au fond de la cuve. ok
    le moteur de vidange devrait s'arrêter lorsqu'il n y a plus d'eau dans la cuve. Qui lui dit que la vidange est terminée ?
    Je chercher je cherche ....
    D'avance merci de votre aide.
    Christophe
    invitebb4e0dfd
    J ai coupe le disjoncteur histoire de tout remettre à zero. Et miracle tout refonctionne !?!?! j ai fait 2 lavages. Une explication ? je vous dit si ca tient ds le temps.
    invitebb4e0dfd
    Bon ben c est rate qd j allume le LV avant de choisir un programme la pompe de vidange fonctionne sans arret. Si je mets de l eau manuellement ca vidange. Le presostat ?
    Merci de votre aide
    romulus123
    Il faudrait déposer le panneau métallique sous le lave vaisselle pour voir si il n'y a pas de fuite (il y a un flotteur qui enclenche la pompe de vidange si présence d'eau).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebb4e0dfd
    bonsoir romulus123. j ai deja verifie cette option. je penserais a un presostat. bonne idee ? comment verifier ? quelqu un a un schema de cette machine ?
    merci pour votre aide
    romulus123
    Le pressostat peut effectivement poser problème, il faut tester le(s) contact(s) a l'ohmmètre (il déclenche en soufflant dedans).
    Chez Miele, le schéma électrique est parfois "planqué" dans le bandeau.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/07/2015 à 00h17.
    invitebb4e0dfd
    Bonsoir Romulus123
    J'ai soufflé ds le tuyau du pressostat et j'ai bien entendu le clic (peut être était il colle ?)
    J ai remarqué une fuite au niveau d'une électrovanne voir photo 1. J'ai remis un joint et plus de fuite. J'ai de la saleté dans le support latéral plastique mais j'ai pas voulu tout démonter.
    Pour résumer : tout fonctionne à nouveau. J'ai fait plusieurs lavages sans problème. Le cas peut être fermé. Merci Romulus123 pour votre aide.
    Christophe
  1. [Blanc] LV Miele G 675 SC: problème de remplissage ! [Résolu]
    Par invite2eb73fa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 00h20
  2. [Blanc] LV Miele G580SC : défaut de remplissage ! [résolu]
    Par inviteb011e76a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2013, 08h25
  3. [Blanc] problème remplissage lave-vaisselle Miele G661[résolu]
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/04/2009, 19h16
  4. [Blanc] Remplissage lave linge MIELE W 731
    Par invite7d2f1d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 12h00
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Miele G675SC pb remplissage
    Par invite7f850849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h01
