[Blanc] LL LG Direct Drive kg fuite d'ezu ? [Résolu]
Vue hybride
    invitea9315d67
    Marque : LG Direct Drive 8 KG / Réf : Inverter F82890WH
    Depuis 2 jours et à mon grand regret je constate une fuite d'eau peu importante sous le lave-linge qui apparaîtrait je pense en fin de cycle. De l'eau stagne sur la totalité du fond en plastique et après chaque machine cela déborde sur le sol.
    Après avoir survolé internet pour en connaître la cause, j'ai pu démonter l'accès à la pompe de vidange pour vérifier la durite de la cuve à la pompe ainsi que celle qui sert à évacuer l'eau usée. Elles ont l'air en très bon état et non humide (pas de trou apparent).
    J'ai également vérifié le petit récupérateur qui n'est pas obstrué. Je pense que la pompe fonctionne car sinon l'eau devrait déjà couler pendant le lavage.
    J'ai également vérifié les durites au niveau du bac de lessive et rien non plus (durites en très bon état). Pour info: nous n'utilisons pas le bac (boule de lessive avec le linge)
    Merci de bien vouloir m'apporter votre aide je ne sais comment faire.
    invite1d082d9d
    Re : Fuite d'eau Lave-linge LG Direct Drive 8 KG
    il semble que j'ai le même problème que vous sur mon lave linge LG F84902WH.
    De l'eau coule du dessous de la machine mais que vers la fin du cycle et lorsque l'on penche la machine.
    Avez vous trouver d'où venait ce problème ?
    Ma machine étant neuve, un dépanneur vient samedi prochain, je vous tiendrai au courant au besoin.
    Jc_renaud
    invitea9315d67
    Désolé pour ma réponse tardive mais je viens peu souvent sur le forum.
    C'était un problème de durite (fissurée et à peine visible)
    Problème résolu et vous?
  1. [Blanc] Machine á laver lg direct drive tambours bruyant[résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2017, 19h58
  2. [Blanc] LL LG Direct drive : pb allumage
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2015, 13h42
  3. [Blanc] LV LG Direct Drive !: erreur OE ?
    Par invite34b235e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 18h22
  4. [Blanc] LG direct drive F14076TDP
    Par invited55bdef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h43
  5. [Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 10h23
