[Blanc] LV Siemens SE25A292FF/45 lave mal ?
    invite7cf7b18f
    Bonjour a tous
    J'au un lave vaisselle Siemens SE25A292FF/45 depuis 8 ans et celui lave mal malgré avoir nettoyé les bras, nettoyé les filtres. J'ai lancé des lavages sans vaisselle avec des produits auto nettoyant. j'ai démonté le panneau gauche pour nettoyer l'élément en plastic ou l'eau circule mais rien à faire, la vaisselle est parfois encore salle.
    Est ce que vous avez une solution que je n'aurais pas pensé ? ou faut il le changer ?
    ptigui29
    Re : LV Siemens SE25A292FF/45 lave mal ?
    avez vous nettoyé la durite annelée et la chambre de compression à laquelle est reliée la durite? Si non,faites le.Si oui, faites un lavage intensif vérifiez si l'eau chauffe.
    invite7cf7b18f
    Bonjour, je ne vois ce que c'est la chambre de compression ? je suis une quiche au niveau vocabulaire lave vaisselle.
    ça doit ressembler à ça :
    http://electrodocas.fr/repartiteur-e...aisselle-.html
    Cdlt,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ..........Si oui,fautes un lavage intensif vérifiez si l'eau chauffe.
    Je commencerais par là.....(c'est du vécu !)
    Cdlt,
    invite7cf7b18f
    Merci Annjy.
    Je vais regarder ça, je la sortirai pour la nettoyer.
    le plus simple pour traiter le sujet
    déposer le panneau latéral gauche et faites des photos de bonne qualité de l'ensemble hydraulique et une photo qui montre la partie basse a droite (système de contrôle de niveau )
    placez les sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avisera pour vous aider a résoudre le souci
    invitefc4ace28
    Bonjour, sur le site il y a d'autres forum qui traitent de problèmes similaires. Le nœud du problème de ce type de lave vaisselle est qu'au bout de quelques années il s'encrasse. Une des cause au fait qu'il ne lave plus bien c'est qu'il manque d'eau. Dans un autre topic, on vous expliquera comment démonter le panneau gauche qui va vous permettre de nettoyer le circuit d'arrivée d'eau. Une petite astuce, utiliser de l'eau oxygénée pour les endroit non accessible. Il faut être patient ! L'eau oxygénée va désagréger les dépôts organiques petit à petit il faut faire plusieurs "bain". Une fois qu'il n'y a plus d'effervescence, vider l'eau, rincer vigoureusement puis recommencer.
    Ensuite, à l'avant en bas du lave vaisselle (démonter panneau pour mon cas encastrable puis 2 vis pour enlever un cache blanc) il y a un tuyau translucide qui relie ce réservoir au réservoir du LV. Le tuyau est simplement emmanché 2 joint toriques font l'étanchéité. le problème c'est qu'il se bouche également. La section devenant de plus en plus faible, l'eau ne s'éoule plus librement jusqu'au réservoir et s'accumule en amont. C'est justement en amont de ce tuyau qu'est le capteur niveau haut. Vous l'aurez compris, il s'active et coupe l'alimentation en eau. Le LV commence son cycle mais sans suffisamment d'eau. Cela ne se remarque pas, mais comme il n'y a pas assez d'eau, la pression est trop faible, l'eau ne monta pas au second panier, le bras ne tourne pas et donc mauvais nettoyage.
    C'est dommage d'avoir ce type de tracas sur ce type de LV, qui sont de très bonne qualité. Une notice un peu mieux fournie serait appréciable.
    PS : j'utilise de l'eau chaude pour alimenter le LV il est précisé T<60°C. Ceci respecté, je n'ai jamais eu de problème si ce n'est celui évoqué. L'eau chaude doit contribuer au développement du bouchon organique, mais cela mais également arrivé au bout de 8 ans donc je dois en conclure que ce n'est pas significatif.
    Bon courage.
    Gercofis
    Comment démonte-t-on le circuit d'eau, sur coté gauche ?
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    en lisant et relisant les précédents posts que vous avez si bien su remonter,
    tout y est dit
    Jean4259
    Il y a des indications sur ce tuto :
    http://www.tout-electromenager.fr/tu...-Gaggenau.html
    Jean
    Gercofis
    tout y est dit
    Parfois j'ai bien du mal a comprendre...
    Dernière modification par Gercofis ; 24/11/2016 à 12h07.
    Jean4259
    Si le niveau d'eau dans la cuve est trop faible, il est préférable de nettoyer la chambre de compression.
    Voir photo de la chambre démontée:
    Jean
    Jean4259
    Complément:
    Sur cette machine, pour éviter de boucher les bras, il est préférable de modifier le filtre qui est inopérant puisqu'il y a un trou au fond.
    Photo du filtre d'origine:
    http://images.google.fr/imgres?imgur...h=595&biw=1152
    Photo du filtre modifié après ajout d'un tamis au fond:
    Jean
    Gercofis
    Merci, mais mon filtre n'est pas comme celui-là et ce coince au fond...
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens SE20T294EU lave mal
    Par inviteb430b68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2014, 12h56
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens lave beaucoup moins bien
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/05/2013, 22h08
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 22h19
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h08
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h42
