[Divers] disjoncteur saute suite a l'allumage de certaisn appareils
    invite5ff0eeb9
    Bonjour a tous,
    Je vous écris car j'ai un problème électrique depuis quelque temps .
    Puissance souscrite 9kVa en monophasé
    Lorsque j'allume le mini four ( 2.2kW ) et une bouilloire électrique ( 2kW ) ou même grille (2.1 kW) et la bouilloire électrique, le disjoncteur saute a tous les coups..
    J'ai contacté le distributeur d'électricité dans ma région qui m'a informé que pour un moins de 50 m^2 cette puissance souscrite est largement suffisante et que je ne devrais pas avoir ce genre de problème il m'a alors conseillé de vérifier directement l'installation intérieur .
    Quel est le problème selon vous ? Je précise que les appareils électriques ( fout , bouilloire, ... ) sont entièrement fonctionnels donc le problème ne peut venir d'eux
    Merci d'avance et bonne journée a tous
    inviteede7e2b6
    Re : disjoncteur saute suite a l'allumage de certaisn appareils
    y'a rien d'autre qui marche ? chauffe eau, gros éclairage, autre ?
    trebor
    Que fait-il indiqué comme nombre d'ampère ( A ) sur le disjoncteur qui déclenche ?
    Car I = P/U soit 6300 W /230 V= 27,4 A mais comme à la mise en marche des appareils leurs résistance au passage du courant est moindre le courant de démarrage est plus important et donc supérieur à 30 A..
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 21/08/2015 à 12h13.
    invite5ff0eeb9
    quelques lampes dont une de 100 w, frigo, mais rien de bien méchant
    invite5ff0eeb9
    Je précise que ce n'est pas quand j'utilise les 3 en même temps ( 6.3 k W ) mais deux en même temps ( 4.3 k W avec autre appareil on va dire 5 k W max ) . Les 3 en même temps ne serait même pas envisageble
    Merci,
    invitef030d2af
    Bizarre cette affaire Vu les puissances que vous annoncez il ne devrait pas y avoir de problèmes
    C'est bien le disjoncteur général ERDF qui déclenche ? Quel type de compteur avez vous (électronique ou non ? )
    Une petite photo de votre installation( compteur ERDF et tableau de distribution) serait la bienvenue
    AD 44
    Citation Envoyé par pat83000
    cette question a son importance. De quel disjoncteur parlez vous? Où est il placé sur le tableau?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite5ff0eeb9
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    Voici les photos :
    45 A - 9 kVA
    c'est celui de Lumiére - Entrée qui saute
    Merci,
    AD 44
    de lumière entrée? c'est celui là? c'est quoi? un 10A?
    Dernière modification par AD 44 ; 21/08/2015 à 18h24.
    AD 44
    tes appareils là, tu les branches où quand ça saute? sur les prises de la cuisine?
    AD 44
    on voit bien tout le tableau? y a pas une autre rangée?
    Si c'est le cas je dirais AMHA, qu'il manque un (ou des) disjoncteurs modulaires...
    En tout cas, si c'est bien celui de lumière-entrée qui saute lorsque tu tires du jus sur tes prises de cuisine, le câblage ne me semble pas approprié. Peu probable que ce soit un 16 ou 20A (sans doute un 10A, qui n'est pas suffisant).
    trebor
    J'ai zoomé sur la photo, c'est bien un 10 A et donc pour un maximum de puissance consommée de P = U x I 230 V x 10 A = 2300 Watts.
    Et j'espère qu'en sortie de ce disjoncteur que c'est bien du câble de 2,5 mm² ( circuit mixte ) qui alimente les lampes et les prises ?
    AD 44
    ok ben trebor a vu la réponse... y a plus qu' à faire venir un électricien pour tout remettre en ordre.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par thenul1 Voir le message
    attention au frigo : au démarrage , tu exploses la limite
    invitef030d2af
    Donc pour résumer: l'ensemble des participants à cette discussion suppose un défaut de cablage du tableau de
    répartition et que l'alimentation ERDF n'est pas en cause . Il ne vous reste donc qu'a faire appel à un électricien pour
    controler votre tableau
    invite5ff0eeb9
    Merci a tous
  1. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  2. [Divers] Disjoncteur qui saute quand gros appareils allumés
    Par invite65a8f36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 09h10
  3. Disjoncteur qui saute
    Par invite6978b1ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 20h46
  4. [Divers] Variateur pour lampe halogene: pb de disjoncteur qui saute a l'allumage
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 18h32
  5. [Brun] Disjoncteur saute à l'allumage PC + divers
    Par invite18a27814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 15h52
