[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23fuite ballon ? [Résolu]
    frodgiem
    J'ai une légère fuite sur ma chaudière Calydra (Chaffoteaux et Maury).
    En regardant à l'intérieur, j'ai l'impression que la fuite vient du ballon de 6L.
    C'est mouillé en dessous sur le dessus c'est sec. On ne voit pas bien car le ballon est enveloppé dans
    du polystyrène et je n'ai pas l'impression que ça vient des raccords. La question est: existe t-il un kit pour shunté le ballon?
    La chaudière date de 2000 et le remplacement du ballon coûte environ 350€.
    En vous remerciant pour vos avis.
    Cordialement Frodgiem.
    Maxpeu
    Re : Chaudière calydra 23
    bonsoir frodgiem
    très rare mais pas impossible que le ballon fuit
    sur la micro accumulation il y a un bouchon a l'arrière clés six pans a vérifié
    ou au niveau de la thermistance ballon ,sonde se trouvant devant a vérifié
    en générale la fuite se trouve sur le tube de communication sur bloc hydraulique inférieur entre le bloc débista et l'échangeur sanitaire
    le ballon est en cuivre donc réparable
    bonne recherche
    frodgiem
    Bonjour Maxpeu
    Merci pour vos conseils, je vais regarder cela et je vous informerais de mes recherches.
    La micro accumulation c'est sur le ballon? La thermistance ne fuit pas.
    Maxpeu
    la micro accumulation = ballon
    bonne recherche
    frodgiem
    Bonjour Maxpeu,
    La fuite venait de la platine en plastique qui relie l'échangeur sanitaire au ballon.
    je l'ai remplacé et mis des joints neufs et ca marche.
    problème résolu.
    Encore merci pour vos conseils.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23 CF plus d' ECS ? [Résolu]
    Par invitee256988f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 09h01
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : encore des soucis avec ma Calydra ! [résolu]
    Par invited327c7b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 17h54
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : ECS mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par invite9442ebb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/10/2009, 20h28
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : problème ECS. [résolu]
    Dernier message: 06/02/2009, 11h00
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra 23CF : pb. et changement. [résolu]
    Par inviteedf9fd0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2008, 20h59
