Je viens chercher de l'aide auprès d'experts en électronique.
Voilà, j'ai un problème sur ma pompe à chaleur qui est en défaut de sonde de température d'après l'auto-diagnostique.
C'est une sonde qui comporte 4 thermistances et une des thermistances est en erreur et le compresseur ne démarre pas ce qui semble logique.
J'ai sorti mon multimètre et contrôlé la résistance de la sonde incriminée à température ambiante et la valeur mesuré en ohm est correct (abaques HITACHI).
J'ai ensuite contrôlé, courant allumé, la tension au bord du connecteur et là elle vaut 0 Volt sur l'entrée incriminé (4 thermistances sur le même connecteur)...ce qui est logique.
Mais, ensuite, j'ai contrôlé, courant allumé mais sonde débranchée, la tension toujours aux bornes du connecteur et là, 3 sur 4 sont à 5 Volts et la 4eme, celle qui marche pas, est à 0 Volt
Un dessin expliquera probablement mieux mon souci.
Nom : retour.jpg
Affichages : 525
Taille : 72,1 Ko
Comment résoudre ce problème sans changer toute la carte mère (500 Euros) ?
Quelle solution simple, de bricolage, peut on imaginer ?
Est il possible d'imaginer "repiquer" les 5 Volts par un raccord filaire sur le dessus ? Depuis un 5 Volt à coté ?
Merci de votre aide
JF
