[Blanc] Erreur f3 whirlpool - lave vaisselle [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitee2ec510b
    Re : Erreur f3 whirlpool - lave vaisselle
    Tres bien.. Je continue à investiguer, avec votre support precieux. Merci.
    Pour être exact , il y a 3 comportements :
    -Mode fin de programme: ok . Suite a l'erreur, appuie long sur 'demarrer', ronflement habituel pendant 30 sec, puis affichage ' end'
    -Lancement du programme : quasi instantaneement erreur f5, et 5 clignotements
    -Lancement du mode test ( en maintenant ' demarrer' appuyé et simultaneement 'marche' : ) pas de bruit : clignotement rapide des 3 leds ' sel', Liquide rincage', et ' demarrer'
    J ai re-verifié les connectiques, carte et pompe ( 2 sur le moteur, 1 sur la pompe, masse). Pas d obstrucition interne.
    >Je n ai pas compris ' continuité de l enroulement'..
    >Je veux bien un guidage visuel sur la localisation des capteurs d eau
    ( j avais posté une photo globale du fond ouvert du LV hier matin )
    invitee2ec510b
    Vous me suggerez egalement de mesurer la tension 5v dc a l arrivée de la pompe'
    Laissez mois vous demander de me preciser l endroit, car il y a 3 connecteurs branchés ( + la masse)
    A- jai le connecteur sur la resistance. ( qui arrive où je devais mesurer la resistance) Il comprend 2 fils noirs. Vue la taille de section, j en conclue que celui- ci est alimenté en 230v ac
    Il y a les 2 connecteurs sur le bloc moteur ( que l on voit sur ma pphoto d ensemble d hier matin) :
    b- celui avec 2 fils verts clairs
    C- celui avec 3 fils blancs
    J en conclue que je dois mesurer sur le connecteur B, ( celui avec 2 fils) la presence de tension 5v dc.
    > exact ?
    invitee2ec510b
    photo en PJ .
    invitee2ec510b
    Votre aide me reste precieuse.
    sans aide je suis bloqué.
    Merci de vos réponses pour que je continue a investiguer.
    invitee2ec510b
    J ai mesuré la tension aux bornes des 2 fils verts : rien
    Le LV etant branché...
    invitee2ec510b
    en regardant au fond du bol à droite on voit la grille noire du capteur, et le bulbe de de la sonde apparent dans le bol.)
    Ok, mais j aimerais savoir, où ca se trouve....
    invitee2ec510b
    Pas de tension sur les fils verts ( j attendais 5v)
    Pas de tension sur les fils noirs ( j attenadais 220v ac)
    Le lv est branché, il affiche toujours f5.
    Cf photo
    Note : en demontant, il y avait de l' eau dans la pompe ( la piece noire et blanche que j avais demontée).
    re,
    perso je sèche a présent sur la panne
    il ne reste qu'une solution a présent
    qu'un pro visualise la panne sur site et détermine l'origine de cela
    car en toute logique il n'y a pas de réponse
    par contre comme la logique n'y est pas ,
    c'est que quelque chose n'est pas constaté ou dit
    de fait de visu il pourra sans doute le déterminer
    invitee2ec510b
    Ok merci..
    Mais quel dommage de baisser les bras apres tous ces efforts..
    ..une idee peut etre..
    Puisque le f5 se produit de suite, au moment je pense ou le cycle doit declencher la pompe de vidange, le souci ne se situe t il pas au niveau de celle ci maintenant ? Sauriez vous me proposer un test electrique pour verifier le bon fonctionnement de la pompe de vidange?
    mondou
    Pour vérifier si la pompe de vidange est O.K,
    Mettez de l'eau dans l'appareil,
    Lancez un programme,
    Vous dites ronflement habituel,
    Au lancement du programme, ça doit vidanger,
    Vidange dite aseptique.
    invitee2ec510b
    Le fin mot de l histoire ?
    - le reparateur agréé est passé ce matin, et à cette heure, mon l-v refonctionne.
    Mon sentiment est partagé entre soulagement et frustration de n etre pas parvenu seul au bout.
    Il a juste demonté et remonté le moteur. Peut etre un faux contact.....
  1. [Blanc] Code Erreur E1 F8 Lave vaisselle Whirlpool ? [Résolu]
    Par tomtom550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2015, 11h23
  2. [Blanc] Erreur F4 sur lave vaisselle whirlpool ADP6837[résolu]
    Par grougrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2014, 23h15
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu)
    Par invite39ae10c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 12h24
  4. [Info] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC - Erreur Fb - MDV (Résolu) Info
    Par lemartien75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 22h48
  5. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 15h05
