[Thermique] chauffe eau en marche forcée uniquement
    invitecdb702c8
    bonjours,
    depuis deux jours plus d'eau chaude,je m'aperçois que le ballon fonctionne en marche forcée donc miracle eau chaude mais dès que le relais passe en HC plus rien ,plus d'alimentation électrique au niveau du ballon?
    ballon chaffoteaux et maury TITANIUM+ 300 L
    mon relai HC/HP a l'air de fonctionner puisqu'il passe en HC mais c'est la ou je ne comprend plus
    merci de vos conseils
    marc
    invitef030d2af
    Re : chauffe eau en marche forcée uniquement
    Le remplacement du contacteur s'impose :si la bobine colle
    lors du passage en heure creuse, la commande auto fonctionne donc mais les contacts de puissance ne collent pas
    La commande marche forcée est une commande manuelle c'est un systeme mécanique qui fait coller les contacts
    invitecdb702c8
    merci pour ta réponse ultra rapide je vais de se pas aller remplacer le contacteur
    marc
  1. [Thermique] Chauffe-eau, marche forcée introuvable !
    Par invitedd76435d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 19h47
  2. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 08h57
  3. [Thermique] Chauffe-eau qui fonctionne uniquement en marche forcée
    Par invitea6d0f586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2012, 12h43
  4. [Thermique] Chauffe eau marche que sur marche forcée
    Par invite87f78825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 15h45
  5. [Thermique] Chauffe Eau Et Marche Forcee
    Par invitedcd7c011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h54
