[Divers] Panne dolce gusto krups kp2000
    invite8c6ec996
    Bonjour à tous ,
    j'ai le problème suivant avec une machine à café DOLCE GUSTO KRUPS KP2000 :
    quand le voyant vert passe de " clignotant " à " fixe " et que je lance la production du café ( levier vers la droite )
    la pompe tourne quelques seconde et s'arrête ,impossible de faire un café, on obtient que quelques gouttes !
    Si on laisse chauffer ( levier au milieu ) longtemps ( 15 minutes au moins ) ça fonctionne ensuite ...
    En position " eau froide " ( levier vers la gauche ) même défaut.
    Auriez-vous une idée : alimentation ? capteur ? tartre ?
    MERCI
    invite430b3fd8
    Re : Panne dolce gusto krups kp2000
    Je suppose que ce même voyant passe du rouge clignotant au vert fixe. Est-cela?
    Donc ce n'est pas la chaudière.
    Ou c'est bouché. Si pas bouché la pompe est défectueuse.
    J'en ai déjà dépanné.
    Chaudière et pompe sont alimentés via leurs triacs respectifs.
    izentrop
    Avez-vous vérifié si la plaque percuteur n'est pas bouchée ? https://www.youtube.com/watch?v=3BOzJ8nVW3k
    Il faudra peut-être la démonter https://youtu.be/9TMaJC3hnxE?t=31
    Dernière modification par izentrop ; 12/11/2015 à 21h30.
    invite8c6ec996
    comme indiqué dans ma description, si on laisse chauffer la machine très longtemps , elle finit par fonctionner ( pas toujours ! )
    Donc, rien n'est bouché et la pompe fonctionne.
    L'impression que l'on a c'est que l'alimentation chuterait au moment ou on sollicite la pompe
    mais je ne connais pas le fonctionnement électrique de la machine.
    invite8c6ec996
    Smile Re : Panne dolce gusto krups kp2000
    EUREKA , j'ai trouvé !
    Il y a un condensateur de 0,33 MF 275V ( de couleur jaune ) sur la carte électronique
    J'avais un 330NF 600V qui trainait dans un tiroir , je l'ai remplacé,
    et voilà, ça refonctionne à merveille !
    Pour l'atteindre il faut juste déposer la plaque arrière sous le réservoir d'eau
    Si ça peut aider quelqu'un . . .
  1. [Blanc] panne sur cafetière Krups DOLCE gusto.
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/02/2013, 19h37
  2. [Blanc] Problème sur Dolce Gusto Krups YY1447FD[RESOLU]
    Par invite29861c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 13h41
  3. [Divers] Caetière Krups Dolce Gusto KP2000 : fuite d'eau ?
    Par 78Chris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2011, 09h36
  4. [Blanc] panne cafetière krups dolce gusto
    Par invite07deb90d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 23h05
  5. [Divers] Machine à café Nescafé Dolce gusto Krups
    Par invite4b7d549c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h56
