[Thermique] dépannage chaudière fuel idéal standard
    inviteaa044eb1
    J'ai une chaudière fuel idéal standard Type GEODIS BI 24 puissance 20,24 Kw année 2004 avec ballon ECS.
    J'avais un problème d'arriver de fuel résolu.
    La chaudière se met en route normalement, la flamme est belle, mais elle se met en sécurité apres environ 40 secondes.
    La célule à été remplacée, cela vient-il du boitier de sécurité étant donné qu'il c'est mis en sécurité à de très nombreuses reprises ou une autre sécurité genre surchauffe ?
    merci.
    inviteabb508af
    Re : dépannage chaudière fuel idéal standard
    bonjour Doume2095 bienvenue su FUTURA
    -quel était ton problème d'arrivée fioul ? installation est elle en bi tube ou en mono tube ?
    -quel est le type du boitier de sécurité ? après les 40 secondes le voyant rouge sur le boitier est il allumé ?
    -quelle est la pression de la pompe fioul ? est elle stable ?
    -quel est la taille du gicleur ?
    pour un essai mettre les 2 flexibles dans un bidon de fioul et faire 1 ou 2 essais ATTENTION repérer les flexibles avant de les débrancher (aspiration retour) une inversion peut avoir des conséquences destructrices (pour la pompe et ou les flexibles)
    salutations scopion44
    inviteaa044eb1
    Le fuel arrive bien et le bruleur fonctionne normalement mais effectivement le boitier de contrôle se met en sécurité, j'ai remplacé la célule mais même problème.
    inviteabb508af
    rebonjour
    essaye de répondre aux questions du post#2
    passelaigue
    quand votre brûleur fonctionne sortez votre cellule et la mettre à la lumière,si votre brûleur continu de fonctionner,vérifiez s'il n'y a pas une saleté entre la cellule et la tête du brûleur.
    sinon,si vos filtres fioul sont propre,il faudra voir la boîte
    inviteaa044eb1
    La chaudière c'est mise en fonctionnement à deux reprises, lorsque je suis passé de manuel à automatique mais arrivé à un moment elle recommence les problèmes de mise en sécurité.
    Elle fonctionne 40 secondes et coupure du bruleur avec mise en sécurité. Chaque démarrages sans mise en arrêt se produit après avoir trafiqué les interrupteurs "auto, manuel."
    Célule et boitier de contrôle remplacés.
    L'affichage est E61, avez vous la correspondance de la panne ?
    Merci.
    Merci.
    inviteabb508af
    bonjour doume2095
    l'erreur E61 correspond à une perte de flamme
    causes éventuelles alimentation fioul, pression pompe, gicleur, réglage espace déflecteur tête de combustion
    êtes vous en ventouse? si oui contrôler cette derniere
    inviteaa044eb1
    Merci SCORPION 44
    je verrais si la panne est encore la, je remplacerais le gicleur et le réglage de la pression fioul.
    Je vous tiens informé en début de semaine prochaine.
    Encore Merci
    passelaigue
    on ne connait pas la panne de fioul que vous avez eu,
    avez vous assez de fioul? attention la crépine dans la cuve est en général au minimum à 10cm du fond de cuve
    vérifiez que votre crépine soit propre et vérifiez que votre vanne police soit bien ouverte;
  1. Entourage réfractaire cassé sur foyer de chaudière fuel Idéal Standard de
    Par invite7985b599 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 17h08
  3. Chaudière IDEAL STANDARD
    Par invite4b2a4128 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 22h10
  4. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD GIS 35
    Par invite27964ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 21h05
  5. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h11
