[Blanc] eau de condensation ne remonte pas dans le bac[résolu]
    invitee3aba0f0
    J'ai le problème suivant sur sèche-linge Miele T440C:
    Lorsque le sèche-linge tourne, l'eau condensée n'arrive pas au bac de récolte situé dans le coin supérieur gauche.
    J'ai démonte le SL et aperçu qu'il y avait un fond d'eau dans la cuve de la pompe de relevage. J'ai testé la pompe et l'interrupteur de contact (ou micro-contact) qui est actionné par le flotteur lorsque la cuve est pleine et les deux fonctionnent.
    D'où pourrait venir le problème?
    Sam
    u96
    Re : eau de condensation ne remonte pas dans le bac
    contrôle tout le circuit d'eau il doit être bouche par des peluches.
    Cdt.
    invitee3aba0f0
    bonjour et merci pour votre réponse. J'ai déjà soufflé dans le tuyau qui partent de la pompe pour arriver dans le bac supérieur mais je vais vérifier les 2 autres.
    invitee3aba0f0
    j'ai vérifié toutes les durites et aucune trace de peluches. J'ai repéré 3 objets qui me semblent être des condensateurs. Ce pourrait-il qu'il s'agisse d'un condensateur défectueux ou alors serait-ce un autre problème?
    Merci pour votre aide.
    Sam
    invitec2dfd2a2
    Pensez à controler la pompe de relevage en elle même, elle peut se boucher, des ailettes peuvent êtres cassées.
    Le moteur de relevage est quasiment tout le temps un moteur a bagues de déphasage, donc pas de condensateurs.
    De toute façon, le moteur semble tourner, d'après les essais que vous avez menés.
    Bonne soirée.
    invitee3aba0f0
    merci pour cette piste que j'avais en effet déjà vérifiée. Pas d'ailettes cassées ni de bouchons. J'ai soufflé tous les orifices à l'aide d'air comprimé et puis testé la pompe en la branchant brièvement sur secteur et ça tourne nickel.
    dans ce cas faites un nouvel essai tout remonté
    et voir le résultat
    (il se peut en fait que cela soit réparé sans que vous en ayez conscience )
    invitee3aba0f0
    Re : eau de condensation ne remonte pas dans le bac [RESOLU]
    MDR @Richard: en effet!
    Bon, les étapes de ma panne.
    j'ai démonté pompe de relevage, soufflé toutes les durite à l'air comprimé, "graissé" le moteur avec du WD40 et test avant remontage. J'ai également démonté le ventilateur qui dirige l'air vers le condesateur et testé puis remonté et vérifié les branchements. Avant de remonter, j'ai rempli la cuve de la pompe de relevage afin d'activer le micro-contact et lorsque tout était remonté et que j'ai branché le SL, la pompe a commencé à tourner et évacuer l'eau excédentaire.
    Y avait il une peluche qui bouchait un orifice? Quoi qu'il en soit, le SL refonctionne.
    Merci à tous pour vos commentaires.
  1. [Blanc] LV mal remonté ? [Résolu]
    Par invite5d7e330f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2015, 11h05
  2. Palan ne remonte pas ? [Résolu]
    Par invitea80513a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 14h13
  3. [Divers] Persienne volet roulant à sangle ne remonte plus ! [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 11h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 25/04/2010, 15h17
  5. [Blanc] condensation dans mon refrigerateur[résolu]
    Par invite0ec1be01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h10
