[Blanc] friteuse philips hd 6155
    invite399a016e
    l'interrupteur de la friteuse est hs (cassé) - il est proposé au prix le plus bas que j'ai pu obtenir (32.65€), trop cher pour moi cpte tenu de l'age de l'appareil, du prix neuf en remplacement.
    cet inter comporte un point milieu (ce n'est certainement pas un inverseur, peut être une entrée de sécurité pour la mise hors tension?°
    j'aimerai avoir un schéma électrique pour déterminer si je peux le remplacer par un inter simple
    merci d'avance pour vos infos
    trebor
    Re : friteuse philips hd 6155
    C'est souvent impossible à trouver et de plus il est assez dangereux de modifier les appareils de cuisine surtout lorsqu'ils chauffent et sont en métal.
    Place une photo ici sur le forum (clic sur l’icône image en haut à droite ) lors d'une prochaine réponse ainsi que donner le nombre de fil relié à cet interrupteur ?
    Mais bon, voyons ce qu'en pense les pros de l'électroménager ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 23/11/2015 à 13h40.
    je ne vois pas si point milieu quel est le montage possible qui ne soit pas inverseur ,
    comme signalé par trebor placez une photo de la pièce et dire le nombre de fils affectés
    on avisera ensuite
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    mondou
    C'est un inter unipolaire simple,
    Y a trois cosses à cause du voyant,
    La troisième étant le neutre pour le voyant.
    En remplacement, il sera difficile d'en trouver un avec étanchéité coté commande comme à l'origine.
    Certaines centrales à vapeur ont des inters similaires mais chers également.
    invite399a016e
    bonjour et merci pour vos réponses.
    "point milieu" est un abus de langage de ma part, il y a trois connexions sur cet interrupteur.
    - la connexion à gauche vient de la ligne à travers le switch de capot
    - la connexion du milieu va au réglage de la temp du bain
    - la troisieme va à un connecteur de la résistance
    la vue de face de l'inter fait penser à un inter de sécurité qui peut être ouvert électriquement (comme sur les machine outils)
    voilà
    invite399a016e
    re
    j'ai démonté l'inter, ci joint photos
    effectivement, c'est un inter bipolaire avec un circuit qui (self, capa résistances et CI (indéterminé)) qui fait la liaison avec le thermostat.
    vraisemblablement pour l'isoler du circuit général à courant élevé?
    mondou
    Effectivement, c'est pas un inter simple.
    C'est un inter avec auto maintien,
    Sans connaitre l'appareil des chances que si l'on manipule la cuve et que l'inter de présence cuve s'ouvre l'appareil est désactivé,
    Également très possible qu'en cas de surchauffe idem l'alimentation se désactive.
    Norme imposée pour ce type d'appareil.
    Il est cassé ou bien cela ne fonctionne pas ?
    Si fonctionne pas : revoir les soudures sur le CI, sur la photo difficile de se faire une idée mais certaines sur les bornes de puissance ne paraissent pas belles ???
    invite399a016e
    je vais faire un essai en mettant un inter simple et en conservant la partie electronique, sinon... la benne, tant pis.
    mondou
    En fait, pour la commande, c'est pas un interrupteur,
    C'est un poussoir à commande fugitive,
    Dès que vous relâchez la pression, la commande revient au point milieu ou repos selon comment il est fait mécaniquement.
    Ceci si vous conservez la partie électronique et électromécanique.
    Si vous adaptez un inter avec la fonction ON/OFF en retirant l'ensemble commande et électronique vous perdez les sécurités d'origine.
    Avec ce type d'appareil, c'est pas à conseiller.
    Dernière modification par mondou ; 25/11/2015 à 03h48.
  1. [Blanc] Probleme friteuse seb F40-B
    Par invite93779614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 21h08
  2. [Blanc] probleme friteuse seb
    Par nicolehenri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 18h06
  3. Friteuse
    Par invited8cb00f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2010, 14h49
  4. [Blanc] Problème friteuse seb pro
    Par invitefa987b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 10h38
  5. Nettoyage friteuse
    Par invite4e7b9eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 19h11
