[Blanc] Panne de chauffe sur lave-linge Siemens WM 14 E 180 FF
    invite08c06a3c
    Je viens demander votre aide pour dépanner un lave-linge Siemens WM14E180FF.
    Nous nous sommes aperçus la semaine dernière que le lave-linge tournait en continu pendant plusieurs heures en restant bloqué sur la fonction lavage et que celui-ci ne chauffait plus l'eau.
    En suivant quelques conseils lus sur différents forums, j'ai tenté plusieurs expérience pour tenter de diagnostiquer la panne. Voici mes constatations:
    -N'importe quel programme avec chauffe de l'eau reste bloqué sur lavage, le programme de lavage à froid est le seul à aller à son terme.
    -J'ai testé la résistance avec un ohmmètre et j'obtiens environ 25 ohms entre les 2 bornes.
    -J'ai testé la sonde CTN de la même façon. Je n'ai pas noté les résultats mais j'avais une valeur au environ de 6 et la valeur chutait rapidement en versant de l'eau chaude dans la cuve du lave-linge.
    -Je n'ai pas testé à l'ohmmètre le pressostat mais en soufflant doucement dans le tuyau je distingue bien le clic .
    Voila mes investigations et apparemment pas de panne jusque là.
    Pouvez-vous me guider et me conseiller s'il vous plait pour la suite des tests à effectuer.
    D'avance merci.
    mondou
    Re : Panne de chauffe sur lave-linge Siemens WM 14 E 180 FF
    Faudrait voir les soudures carte de gestion, connectiques à la carte.
    Si O.K. voir relai chauffage sur carte.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    même avis que mondou,
    par contre je précise ceci qui ne mange pas de pain et simple a effectuer,
    s'assurer que le tuyau d'évacuation de la machine ne baigne pas dans l'eau du siphon du tuyau mural d'évacuation
    auquel cas au rinçage cela bloque la machine en vidange par gravité et remplissage par effet siphon permanent
    il faut dans ce cas simplement
    relever le tuyau de la machine
    afin que celui-ci ne baigne plus dans l'eau du siphon
  1. [Blanc] Lave-linge Siemens WD3100 ne chauffe pas
    Par invite4a734258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 19h47
  2. [Blanc] lave linge siemens en panne
    Par invitefd55fa8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/06/2007, 21h09
  3. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat C9 ne chauffe plus
    Par invite80dfe313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 19h21
  4. [Blanc] Panne lave linge Siemens
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 11h24
  5. Mon lave-linge Siemens ne chauffe plus
    Par invite732752db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 18h51
