Je viens demander votre aide pour dépanner un lave-linge Siemens WM14E180FF.
Nous nous sommes aperçus la semaine dernière que le lave-linge tournait en continu pendant plusieurs heures en restant bloqué sur la fonction lavage et que celui-ci ne chauffait plus l'eau.
En suivant quelques conseils lus sur différents forums, j'ai tenté plusieurs expérience pour tenter de diagnostiquer la panne. Voici mes constatations:
-N'importe quel programme avec chauffe de l'eau reste bloqué sur lavage, le programme de lavage à froid est le seul à aller à son terme.
-J'ai testé la résistance avec un ohmmètre et j'obtiens environ 25 ohms entre les 2 bornes.
-J'ai testé la sonde CTN de la même façon. Je n'ai pas noté les résultats mais j'avais une valeur au environ de 6 et la valeur chutait rapidement en versant de l'eau chaude dans la cuve du lave-linge.
-Je n'ai pas testé à l'ohmmètre le pressostat mais en soufflant doucement dans le tuyau je distingue bien le clic .
Voila mes investigations et apparemment pas de panne jusque là.
Pouvez-vous me guider et me conseiller s'il vous plait pour la suite des tests à effectuer.
D'avance merci.
