[Thermique] Problème alimentation chaudière Thema C25E
    invite87f22a82
    Il y a deux jours ma chaudière ne s'allume plus du tout. Pas d'affichage sur l'interface donc pas de code erreur.
    L'alimentation arrive bien jusqu'à la chaudière, même à l'intérieur de la chaudière.
    Je pense bien que c'est un problème avec le circuit imprimé principal.
    Le fusible est OK.
    Je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai essayé de tester.
    L'alimentation arrive bien dans les fils (rouge et blanc H8) mais plus de tension dans les fils en sortie (marron et bleus en H1 et H2).
    Du courant passe bien dans la partie "basse" du circuit, mais la partie "haute", surtout à gauche n'est plus alimentée.
    Pensez-vous que je dois changer complètement le circuit ou bien faire appel à un électronicien (je pense avoir atteint mes limites) ?
    Merci pour vos réponses.
    (Parfois la chaudière émet des petits sons comme des claquements)
    invite728b013d
    Re : Problème alimentation chaudière Thema C25E
    Bonjour, bienvenueen dépannage,
    Citation Envoyé par Annie_DS Voir le message
    Le fusible est OK.
    Fais intervenir le SAV , il remplacera le circuit si nécessaire, l'on ne répare pas un circuit électronique obligatino de résultat et danger du gaz.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Problème chaudière Thema C25e
    Par invite6857c328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 15h58
  2. [Thermique] Problème chaudière THEMA C25E + Exacontrol E7
    Par inviteae91652c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2014, 15h38
  3. [Thermique] Problème odeur chaudière Thema C25E
    Par invitef644f027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 07h39
  4. [Thermique] probleme sur chaudiere saunier duval thema+ C25E
    Par inviteee32c0a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 17h40
  5. Problème de chaudière gaz Saunier Duval Thema C25E
    Par invite52283834 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h15
