[Thermique] transfo d'isolement
transfo d'isolement
    invite03721483
    chaudiere viessmann vitogas 100
    Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma chaudiere, elle se met en route normalement chauffe puis s'éteint, redemarre instantanement rechauffe encore puis recommence et certains jours se met en sécurité, le dépanneur m'as dit qu'il y avait 3 à 6volts dans le neutre et que ça pouvait être ça qu'il fallait que je mette un transformateur d'isolement pour palier à ça...
    Du coup j'ai demandé à un électricien pour faire ça mais il me demande la consommation électronique de la chaudière pour prendre un transfo compatible il dit que les prix peuvent varier selon la puissance va... j'y connais rien personnellement pouvez vous m'aider ?
    Et si quelqu'un a déjà eu se problème ou avez vous trouvez se transfo car je regardais chez legrand ça avoisine les 350 euros je trouve que ça fais cher ?
    D'avance merci pour vos réponses
    invitef7173e78
    transfo d'isolement
    j'ai quelques questions de débutant à poser au sujet des transfo d'isolement. donc de ce que j'ai compris, on arrive avec une phase et une neutre en 220v ou même deux phases en 220v au circuit primaire et on repart avec le circuit secondaire, avec 2 phase en 220V dont une des 2 doit être relié à la carcasse, dans mon cas, de la chaudière. La question que je me pose : "comment ça se fait qu'on n'y pas de de courant sur la carcasse de ma chaudière, puisqu'elle est quand même reliée à une de phase d'alimentation??"
    invitee05a3fcc
    Re : transfo d'isolement
    Citation Envoyé par clint70 Voir le message
    Euh ...Euh .... comment tu sais qu'il n'y a pas de courant ?
    ou alors, tu voulais parler de tension ?
    Une tension, c'est toujours relatif entre deux points .
    - Tu as un fil du secondaire relié au circuit de ta chaudière et relié à la terre . Il est donc baptisé "neutre"
    - Tu as l'autre fil du secondaire relié au circuit de ta chaudière . Il est donc baptisé "phase"
    C'est quoi qui te choque ?
    PS : pourquoi un transfo d'isolement sur une chaudière ?
    bonsoir,
    ben çà isole et donc la consommation de la chaudière baisse, c'est COP21 friendly!
    invitee05a3fcc
    celle là, je regrette de ne pas l'avoir trouvée !
    Bonsoir à tous
    ... questions de débutant ... la chaudière ... carcasse de ma chaudière ...
    Cette question, "égarée" en technologie, sera mieux placée en dépannage, où interviennent les spécialistes en chaudières de toutes sortes, y compris celles qui doivent être précédées d'un transfo d'isolement.
    Je déplace.
    invite728b013d
    Bonjour, je vais donner un coup de main à notre ami, l'usage d'un transformateur de séparation de circuit est fréquent dans le cas de chaudières à gaz dont le contrôle de flamme se fait par ionisation en présence d'un neutre impédent (tension supérieure à 6V)
    ou en cas de distribution biphasée 'de plus en plus rare en France.
    Dans le cas de montage d'un transfo de séparation de circuit, l'on ne pet pas le primaire à la terre, l'une des sorties du secondaire sera relié à la terre afin de créer le neutre. La chaudière sera raccordée en 230 V neutre et phase à la place indiquée.
    Afin de limiter la puissance l'on sépare le brûleur du reste de l'équipement.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    Re : chaudiere viessmann vitogas 100
    il faut le demander au dépanneur de l'installer,comme ça si le problème ne vient pas de là il reprend son transfo;
    autrement en cherchant sur le net,50/60euros 230v 50va,j'ai pas cherché plus.
    inviteabb508af
    salut amical à Marc
    je rejoint totalement le post #6 de Marc
    cordialement scopion44
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    l'usage d'un transformateur de séparation de circuit est fréquent ......
    J'eusse préféré que ce soit notre ami Clint70 qui nous donne sa motivation réelle pour un transformateur d'isolement . Est ce une suggestion de son installateur ?
    PS : ne pas oublier de mettre un disjoncteur 30mA sur le secondaire du transfo .
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut DAUDET78 scopion44,
    Je n'en ai jamais posé vu et réclamé par les organismes de contrôle pourtant pointilleux ! Et toi scopin44 ?
    Cordialeent Marc.
    invitee05a3fcc
    Je nen ai jamais posé vu et réclamé par les organismes de contrôle pourtant pointilleux !
    Un oubli? une incompétence ?
    OK, c'est pas facile de se prendre une châtaigne dans une chaudière, mais ça pourrait arriver !
    Et dans ce cas, le différentiel 30mA général est hors course.
    Je suis plutôt du genre ceinture ET bretelles pour tenir mon pantalon !
    PS : et le cas du gars qui bricole un thermostat "intelligent" et qui repique le 230V sur l'alimentation de la chaudière ?
    invite728b013d
    Je fais remonter ce fil en vue de la fusion avec l'autre fil placé en "Technologie" et ramené ici par gienas. Je rappelle sue les doublons ne sont pas acceptés sur le site ! Pour la modération Cram 64.
    inviteabb508af
    bonsoir à tous
    perso je n'ai jamais mis de DD dans le secondaire des transfos. d'isolement par contre un fusible dans la phase du secondaire (et bien entendu également das la phase du primaire!) je n'ai jamais été inquiété par les contrôles des organismes pourtant ch...ts!, effectivement côté sécurité il y a indéniablement un plus qui ne se discute pas.
    petite question perso
    . comment procéder pour faire une copie d'une partie d'un post précédent et quelle apparaisse dans un encadré rose
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scopion44 Voir le message
    Au moins deux solutions :
    - cliquer sur répondre avec citation (et supprimer le texte qui sert à rien)
    - cliquer en mode avancé sur, dans la deuxième barre d'outil, sur la quatrième icône à partir de la droite et faire un copier/coller du texte à citer
    Nom : Quote.JPG
Affichages : 344
Taille : 42,2 Ko
    invitef7173e78
    en gros pour moi, c'est un projet à moyen terme, de changer ma chaudière mazout pour une chaudière au gaz. Mais je sais que je suis alimenté en triphasé 220V (suis en Belgique). donc 3 phase avec 220V et pas de neutre.
    J'ai concerté un ingénieur de chez Buderus, il me dit que les chaudières estamper BE, contiennent d'office un module avec un petit transfo d'isolement, simplement parce qu'en Belgique, il n'est pas rare d'être alimenté en tri 220V
    Soit, je reste curieux.. et j'aimerai savoir comment ça peut bien marcher... je ne comprends pas pourquoi quand on branche une des phases du circuit secondaire à la terre, qu'il ne fasse pas déclencher un différentiel ou quand recoit une tite chatouille quand on touche la carcasse de la chaudière
    Jeudi je ferai un petit plan de ce que j'ai déjà vu sur un tableau et des plans qu'on m'a déjà montré, histoire de faire le point sur ce qui est juste ou pas juste.
    invite728b013d
    C'est le cas de figure évoqué post #7, le transfo est monté d'office.
    C'est exactement ce qui se passe au transformateur du fournisseur d'énergie, le point commun des trois phases est mis à la terre afin d'obtenir un neutre qui sera distribué pour obtenir soit un réseau triphasé plus neutre ou monophasé. En France c'est 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre.
    Toutes les parties métalliques doivent être mises à la terre, tu ne dois pas sentir de tension sauf accident en l'absence de dispositif différentiel.
    Marc.
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu que le différentiel puisse voir ce que tu fais au secondaire d'un transformateur d'isolement ? Sa propriété congénitale, c'est d'isoler !
    Ca, c'est parce que la carcasse de la chaudière n'est pas reliée à la terre . DANGEREUX
  1. Securité et transfo d'isolement
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2018, 19h28
  2. [Thermique] transfo d'isolement
    Par invited9049d56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2014, 17h37
  3. Transfo d'isolement [Résolu]
    Par invitebeb97c59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2014, 22h23
  4. Transfo d'isolement
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 15h31
  5. transfo d'isolement
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 02h01
