[Blanc] panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
    invite22471f36
    mon sèche linge est en panne, aucun programme ne fonctionne
    voici les symptômes observés
    1 au démarrage, quelque soit le programme sélectionné, le sèche linge se met en pause (voyant du bouton marche/arrêt clignotant vert), l'écran LCD affiche le temps prévu pour le programme sélectionné
    2 après appuie sur le bouton marche/arrêt, son voyant passe au vert fixe mais rien ne démarre, l'écran LCD affiche toujours le temps prévu pour le programme sélectionné
    3 après quelques secondes le voyant du bouton marche/arrêt s'éteint, l'écran LCD affiche "0"
    4 en appuyant de nouveau sur le bouton marche/arrêt le sèche linge repasse en pause (voyant du bouton marche/arrêt clignotant vert)
    5 en appuyant de nouveau sur le bouton marche/arrêt son voyant passe au vert fixe sauf sur les programmes 6, 12 et 14 pour lesquels l'écran LCD affiche "E50" avec clignotement rouge du voyant du bouton marche/arrêt
    en faisant un test de diagnostique l'écran LCD affiche "E5E"
    j'ai fait un test en lançant le tambour à la main pour voir s'il ne s'agissait pas d'une panne d'un condensateur de démarrage du moteur, sans succès
    si vous connaissez cette panne ou avez des pistes de recherche je suis preneur
    pour info ce sèche linge a déjà eu une panne sur la carte électronique : absence d'alimentation résolu par le remplacement d'une résistance fusible + le circuit intégré LNK304GN
    merci d'avance
    Edouard Bracame
    Re : panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
    voici la signification de ce code erreur :
    E5E= Erreur communication entre module de gestion et de contrôle du moteur asynchrone.
    passez du wd40 spécial contact sur tous les connecteurs pour commencer et contrôlez leur état
    invite22471f36
    bonjour richard31
    après démontage de la carte électronique de gestion du moteur, constat :
    - circuit intégré U8 explosé
    - résistance R118 carbonisé
    je remplace les composants et je vous tiens informé de la suite
    merci pour les infos
    ci joint une photo de la carte + un document de diagnostique du sèche linge
  1. [Blanc] panne sèche linge FAURE FTE 288
    Par invite22471f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 13h24
  2. [Blanc] Erreur E40 sur Sèche Linge FAURE
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2014, 14h02
  3. [Blanc] panne de sèche-linge FAURE FTE 280
    Par inviteb9bdbed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 00h49
  4. [Blanc] panne seche linge faure slk 319
    Par invite30628dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 16h42
  5. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h38
