[Brun] Pieces Ampli JVC A-GX3
    invitef30f3862
    Déjà je vous souhaite une heureuse année 2016.
    je remet en état un Ampli JVC
    j'ai récupérer sur le net les schémas mais je sèche sur une pièces
    sur le schéma ces la R771 sa ne ressemble pas a une résistance
    la pièce est ronde sans aucune inscription il y avait une protection en plastique souple dessus
    sa ressemble a une Thermistance.
    j'ai posté le schéma si quelqu un peux me donner le nom de la pièce
    bonne journée a tous
    danyaline
    tchitchou
    Re : Pieces Ampli JVC A-GX3
    bienvenue sur le forum,
    pour les prochains, ça se passe plutôt en haut, plutôt à gauche du schéma.
    Tu as un multimètre ?
    Tu peux nous poster (sur le forum) une bonne photo du composant ?
    invite5637435c
    le symbole est bien celui d'une thermistance (symbole US).
    Là où il est placé va compenser la dérive thermique de l'étage de commande de la partie puissance.
    invitef30f3862
    Merci pour vos réponses
    Comment trouver la bonne valeur de la thermistance car sur le schéma il n’y a rien indiqué
    Il y a-t-il un moyen de la contrôler.
    Cdt
    Kissagogo27
    Bonsoir, vu qu'il y a régulièrement des * a coté des composants sans valeurs, il doit y avoir un texte qui l'explique .
    invitef30f3862
    Merci de vos retours
    Oui je comprends bien la petite étoile mais le problème j'ai que cette partie du schéma que j'ai posté.
    Si vous avez un endroit où je peux récupérer le schéma complet je suis preneur.
    Bonne journée a tous pour cette nouvelle année
    Cdt
    inviteede7e2b6
    shéma complet :
    invitef30f3862
    Merci pour le schéma
    je ne vois pas très bien la référence pour la R771 772 ( ERT 02WH L202 S )
    Merci de me confirmer
    inviteede7e2b6
    je ne vois pas très bien leur fonction , puisqu'il y a déjà un stabilisateur de température par Q707/8
    faut que je cogite ça
    invitef30f3862
    Bonjour Pixel
    Sinon ces quoi comme pièces et la réf franc, car faut que je la commande car j'ai cassé une patte en le démontent.
    Danyaline
    inviteede7e2b6
    ce sont des CTN fabriquées à l'époque , trés certainement introuvables!
    mesure la "bonne" et dis moi
    invitef30f3862
    j'ai fait la mesure avec mon multimètre et je trouve 1,37 k
    bonne journée
    inviteede7e2b6
    et quand tu la chauffes : ça augmente ou diminue ?
    invitef30f3862
    Quand je la monte en température la valeur diminue
    inviteede7e2b6
    ça fait un peu double emploi avec Q707 , m'est avis que tu peux remplacer par une résistance ordinaire.
    question : est elle vissée au radiateur ?
    invitef30f3862
    Non juste souder sur la platine
    J’ai fait des recherches coté JVC et j'ai trouvé cette réf Thermistor QAD0012-202
    J’ai bidouillé la patte qui est cassé j'ai arrivé à souder une petite patte dessus
    J’ai testé la valeur elle répond comme celle qui et toujours monté sur le châssis
    Test de la valeur 1.37k et quand je la monte en température la valeur diminue comme autre
    Je pense que sa pourras faire l’affaire quand pensé vous ?
    cdt
    inviteede7e2b6
    si ça tient , c'est bon pour moi
    invitef30f3862
    je test et je reviens dire le résultat
    invitef30f3862
    Apres la remise en état de la sortie son voir PJ. Mon ampli fonctionne correctement niveau sonore.
    Merci à tous des conseils qui mon était apporter.
    Il me reste juste un problème à résoudre
    Quand je bascule sur CD après 10 secondes il passe tous seul sur radio
    Avait vous déjà eu cette panne et comment il remédié
    Encore merci
    Nom : [Brun] Pieces Ampli JVC A-GX3 - Internet Explorer.jpg
Affichages : 462
Taille : 145,6 Ko
    inviteede7e2b6
    il faudrait voir le shéma du sélecteur
    invitef30f3862
    J'espère que cela suffira.Nom : ampli.jpg
Affichages : 483
Taille : 409,6 Ko
  1. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  4. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  5. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
