[Blanc] [Résolu] Frigo interfère avec mon Wifi, mon service de télévision par câble et mes hauts parleurs.
    invite98b3d739
    Bonjour, voici mon problème. J'en ai parlé à plusieurs réparateurs de frigo et personne n'a su m'aider. Depuis quelques mois mon frigo s'éteint et se rallume souvent. Lorsque cela survient, mes haut-parleurs situés pas très loin du frigo émettent un son de ''buzz'' (lorsqu'ils sont allumés). En plus, mon wifi et mon câble de télé arrêtent de fonctionner, comme si le routeur et mon récepteur de télévision faisaient un reset. Parfois cela dure quelques minutes. Lorsque je débranche mon frigo, je n'ai plus aucun de ces problèmes. Information importante: mon frigo est branché sur un breaker indépendant donc je doute que ce soit un problème électrique.
    Merci de votre aide!
    Gautier
    Re : Mon frigo interfère avec mon Wifi, mon service de télévision par câble et mes hauts parleurs.
    Bonsoir leegundo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par leegundo Voir le message
    ... mes haut-parleurs situés pas très loin du frigo émettent un son de ''buzz'' (lorsqu'ils sont allumés). En plus, mon wifi et mon câble de télé arrêtent de fonctionner, comme si le routeur et mon récepteur de télévision faisaient un reset ... mon frigo est branché sur un breaker indépendant donc je doute que ce soit un problème électrique ...
    L'utilisation du terme de breaker, me fait penser que tu es loin de l'hexagone.
    Pourtant, ce que tu décris, me fait penser à un défaut d'antiparasitage du contact du thermostat, ou peut-être même de son vieillissement avancé (le thermostat) dont le contact doit étinceler à outrance. Tu ne dis rien de "l'âge du capitaine"
    Les étincelles, pardon, les arcs électriques, sont des émetteurs radioélectriques très large bande.
    Il est illusoire de vouloir s'en protéger si elles se produisent: la seule solution c'est de les supprimer.
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2016 à 07h03.
    bien vu giénas concernant le parasitage provoqué par le thermostat du frigo le cas est plus classique sur chaudière mais le principe reste toutefois le même ,
    il ne reste qu'a traiter le souci par le remplacement du thermostat (en interne il a la capa de filtrage qui actuellement est morte sur celui que vous possédez )
    soyez précis quand a la marque et le modèle du réfrigérateur
    invite98b3d739
    Bonjour et merci pour vos réponses! En effet je suis loin de l'hexagone, je suis de Montréal. Je crois que vous avez bien vu car en effet lorsqu'il y a du parasitage j'entends un bruit (buzz) provenant de la boite de contrôle de la température. Mon frigo est un KitchenAid et il doit dater du début des années 2000. Est-ce que ça vaut la peine d'être réparé selon vous ou je devrais acheter un nouveau frigo?
    Merci,
    Gautier
    re, réparez le en remplaçant le thermostat
    vous le trouverez avec la référence exacte de l'appareil chez un distributeur de votre secteur
    un frigo cela dure très longtemps
    invite98b3d739
    Le modèle de mon frigo est KTRC22KKWH02. Je viens d'appeler un autre réparateur et il me dit que c'est sûrement le compresseur. Il dit que ça peut faire du parasitage. Je crois que je vais aller m'acheter un frigo neuf et on n'en parlera plus!
    Pour ce qui est du buzz qui provient de la boîte de contrôle de température, on m'a informé qu'en fait le thermostat ne s'y trouvait pas et qu'il était plutôt situé dans le congélateur.
    Gautier
    re,
    perso je maintiens mes dires persiste et signe
    le compresseur n'a rien a voir avec ce genre de souci,
    car c'est un classique
    si vous contrôlez un thermostat au multimètre vous remarquerez que il n'y a jamais de contact ouvert (infini) car c'est a cause justement du filtre qui l'en empêche
    votre frigoriste a besoin de revoir ses cours
    inviteede7e2b6
    son frigoriste préfère vendre !
    invite98b3d739
    Est-ce que vous pensez que ceci est le thermostat?
    re,
    le thermostat serait sur la photo 2,
    l'élément situé a gauche placé sur un étrier,
    comporte un capillaire et des fils roses
    invite98b3d739
    Ok merci Richard. Donc ce petit bidule, s'il est défectueux, serait assez puissant pour interférer avec mon wifi et ma télé qui se trouvent dans le salon?
    mag1
    Il me semble voir aussi un relais en noir, sur la photo 3.
    MM
    romulus123
    Bonsoir tout le monde,
    Avant de remplacer ce thermostat, il est certainement possible de le court-circuiter temporairement pour vérifier que le problème d'interférences disparaît...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Re
    Excellente idée qui ne coute rien en sus
    invite98b3d739
    J'essaie cela et je vous reviens. Merci!
    invite98b3d739
    Problème réglé grâce à la perspicacité de Richard 31! Merci beaucoup! J'ai changé le thermostat et tout va bien maintenant.
    J'ai consulté plusieurs forums et appelé plusieurs réparateurs et personne n'a réussi à mettre le doigt sur le bobo sauf lui! Je me doutais aussi que c'était le thermostat car il émettait un bruit bizarre. Enfin, je peux écouter la télé et aller sur internet sans que le service ne coupe!
    Merci.
    Problème réglé grâce à la perspicacité de Richard 31! Merci beaucoup! J'ai changé le thermostat et tout va bien maintenant ...
    Merci pour ce retour et les commentaires qui l'accompagnent.
    Ton réfrigérateur nous réchauffe le cœur.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    bonsoir,
    c'est très gentil de m'adresser le retour qui confirme mon diagnostic ,
    toutefois je dois préciser que je ne suis ni le premier ni le seul instigateur de cela
    il faut aussi joindre mon ami giénas qui avait perçu ce problème et en a apporté la solution,
    avant même que je n'en prenne connaissance a mon tour,
  1. Hauts parleurs HI-FI avec boomer connectable par bluetooth?
    Par invite748c51d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2015, 13h58
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2015, 11h39
  3. hauts parleurs
    Par invite603eb9b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  4. Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    Par invite752bf884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 11h07
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
