Hauts parleurs 2W avec ampli 5W: comment éviter la saturation ?
    gaara14
    Mon projet (tablette faite maison) avance, tout fonctionne à peu près.
    J'en suis aux finitions et au montage dans le boitier.
    J'ai adapté un mini ampli avec des minis hauts parleurs 2W.
    Le problème est que l'ampli délivre 5W, et quand le volume est au maximum, les haut-parleurs saturent. Normal.
    Mon idée est d'ajouter des résistances à chaque haut-parleur pour diminuer le courant.
    1) Est-ce une bonne solution?
    2) J'ai essayé avec ce que j'avais dans mes tiroirs, à savoir 270 ohms, mais le son est très faible, même à fond. Il me faudrait donc une valeur plus basse.
    -> comment calculer (ou tester avec un multimètre) la bonne valeur?
    inviteede7e2b6
    Re : Hauts parleurs 2W avec ampli 5W: comment éviter la saturation ?
    un HP ça claque , ça ne sature pas.
    c'est ton ampli qui sature
    gaara14
    oui enfin le son sature, on se comprend
    une idée?
    inviteede7e2b6
    si le son sature , c'est que l'ampli n'est pas assez puissant
    référence des amplis ?
    référence des HPs ?
    impédance de HPs ?
    âge du capitaine ?
    gaara14
    l'ampli est sur le lien du 1er post, et les HPs ne sont plus référencés chez Go-Tronic. La réf chez eux est HP184, et ils ressemblent à ça: image en cache
    Nom : ori-haut-parleur-hp184-21778.jpg
Affichages : 506
Taille : 33,9 Ko
    jojo150393
    Si tu ajoutes une résistance, tu vas "entendre" 2W mais consommer "5w" donc pas forcément idéal sur une tablette. Tu peux peut-être ajouter un limiteur mais par contre, ça coupera tout court à la saturation
    inviteede7e2b6
    si la résistance est en série , non...
    mais le probléme n'est pas là
    inviteede7e2b6
    à quelle tension alimentes-tu l'ampli ?
    gaara14
    Un limiteur est un composant ou un circuit électronique ? Car je n'ai plus beaucoup de de place... (voire plus du tout)
    Oui je pensais l'installer en série, et c'est trop pas grave si ça consomme 5W. Le volume n'est jamais à fond. C'est juste pour limiter le son maximum et éviter de bousiller les HP (si des enfants l'utilisent par exemple)
    gaara14
    @ PIXEL:
    Je l'alimente en 12V
    inviteede7e2b6
    il faudrait connaitre l'impédance du HP ,
    pour la valeur normalisée de 8 Ω tu obtiens
    P = U² / 8.Z = 144/64 = 2 watts à la louche ( pratiquement un peu moins)
    donc dans les clous
    gaara14
    J'ai trouvé ça en cache:
    Haut-parleur HP184 - GoTronic
    www.gotronic.fr › ... › Audio › Haut-parleurs miniatures
    Haut-parleur HP184 - [...] ... Impédance: 4 Ω. Bande passante: 625 - 20000 Hz. Dimensions: 18 x 18 x 8 ...
    On obtient donc P = 9 W ?
    Je comprend pas trop ce calcul ?
    inviteede7e2b6
    tu doubles , ça passe à 4 W en théorie pratiquement 3W
    pas de quoi saturer un HP de 2 , y'a des marges
    par contre , un HP qui coupe à 625 Hz , pour moi c'est un tweeter ,
    ça va pas faire une écoute agréable !
    gaara14
    Ça veut dire quoi en pratique? (désolé de ne pas comprendre)
    Je sais que parfois, les HP arrivent à se "bloquer" quand les basses sont très élevées et le volume au max. Ils vibrent tellement que c'est inaudible !
    inviteede7e2b6
    AJOUT : donc la voix ( autour de 300 Hz) va être massacrée par le HP qui coupe à plus de 600
    d'où l'impression de "saturation"
    ajout sur l'ajout suite à ta réponse :
    comme ce HP est un tweeter : HP pour les aiguës , les graves ne passent pas...
    c'est simple
    gaara14
    À un volume moyen ça va, le rendu n'est pas si mal, à peu près comme le son d'un laptop (qui n'est jamais bien terrible)
    Ton avis serait de changer ces HP avec une plage plus importante ?
    Niveau encombrement je ne peux pas dépasser 2W, les 5W sont trop profonds..
    invite936c567e
    Le HP semble avoir été retiré du catalogue en ligne. Mais sa doc technique est encore sur le site par ici. On y voit sa courbe de réponse, qui commence à ≈350 Hz (adieu les basses !)
    D'après la doc Vellerman, l'ampli est un TDA1517.pdf (classe B, simple push-pull, stéréo). Même avec un HP de 4Ω, sous une alimentation de 12V il n'est pas en mesure de produire une grande puissance sans saturer.
    Quoi qu'il en soit, pour limiter la puissance et réduire la saturation, le mieux est de limiter l'amplitude des signaux d'entrée, en insérant sur chaque voie une résistance en série entre l'entrée et le potentiomètre de réglage du volume.
    Mettre une résistance à la sortie ne ferait que limiter la puissance sans régler le problème de saturation.
    inviteede7e2b6
    faut fouiller les tacalogues.... quitte à cannibaliser un gadget :
    http://www.gotronic.fr/art-haut-parl...jack-22392.htm
    gaara14
    @PA5CAL: Merci des infos, je vais essayer avec cette méthode. Avec 20 Ohms au début, jusqu’à 150, je devrais trouver la bonne valeur.
    @PIXEL: Je ne peux pas dépasser 2cm x 2cm par HP, je manque de place ! Donc oui, les basses sont sacrifiées
    Mais j'ai prévu une sortie audio via un jack, pour un casque ou un vrai ampli
    inviteede7e2b6
    gaara14
    Oui, c'est l'idée. J'avais choisi ceux avec l'impédance de 4 ohms car j'avais lu que le rendu serait de meilleure qualité. J'ai dû me tromper !
    Mais ceux-ci font aussi 2W, le problème de la saturation ne serait-il pas le même ?
    inviteede7e2b6
    4 ou 8 , on s'en fout , la qualité ne viens pas de là.
    le second lien fais 8.. donc pas de probléme de puissance
    gaara14
    Ok, merci beaucoup pour ces infos.
    Soit je change mes HP, soit je place les résistances. Je vais voir ça!
    HAYAC
    Effectivement PIXEL, les termes que tu met en avant sont juste (Sature et claque), mais beaucoup de gents ne font pas la différence (C'est juste pas bon donc vulgairement ça sature).Bonjour à tous,
    Effectivement PIXEL, les termes que tu met en avant sont juste (Sature et Claque), mais beaucoup de gents ne font pas la différence (C'est juste pas bon donc vulgairement ça sature).
    Une des possibilités à ce problème est les tensions appliquées aux entrées de ce moule (Max 0db soit 1V en fonctionnement normal).
    Avoir quelle est la pré amplification du montage…
    gaara14
    Bonjour Hayac, merci de ta réponse. Effectivement je fais partie des gens qui ne fait pas la différence entre saturation et claquement !
    Pour la pré-amplification, je ne sais pas grand chose non plus...
    Le son sort d'un jack d'un nano-ordinateur (Orange Pi en l'occurence) dont le datasheet est en piece jointe.
    A partir de là, je ne saurais pas t'informer plus...
    Mais bon je devrais pouvoir me débrouiller, maintenant que je sais d'où vient le problème.
    HAYAC
    Il semblerait que la sortie audio de cette carte soit effectivement prévu pour alimenter un casque.
    Ce qui conforterait mon doute évoqué plus haut (à vérifier avec un oscilloscope ou à défaut un multimètre avec la fonction mémoire max min).
    Et si tel est le cas, une adaptation sera nécessaire (ex: un simple pont de résistance monté en diviser de tension).
  1. Baladeur audio alimentant des hauts parleurs sans ampli...
    Par invitea7d578cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2013, 08h50
  2. hauts parleurs et ampli
    Par invite19091028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2011, 12h52
  3. Hauts parleurs voiture sur ampli de salon
    Par invite23ca18e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 11h09
  4. Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    Par invite752bf884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h07
  5. Connectique hauts-parleurs/ampli
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 06h46
