Hauts parleurs voiture sur ampli de salon
    invite23ca18e5
    Bonjour, j'ai récupère des hauts parleurs de voiture que j'ai monte dans des caissons pour en faire des enceintes que je voudrais brancher sur mon ampli de salon. Mais on m'a dit qu'il fallait que je vérifie les impédances pour ne pas risquer de détériorer mon ampli.
    Il est indique 6 ohm mini sur l'ampli mais il n'y a rien d'ecrit sur les hp alors j' ai vérifie avec un multimètre qui indique 3.9 ohm. J' ai lu quelque part que l'impédance en continue n' est pas la même que celle en alternatif.
    Je n'ai aucun autre moyen de mesure que mon petit multimètre. Comment puis je m' assurer de ne rien risquer en branchant mes hp ? Y a t il un moyen simple de baisser l'impédance des hp sans déformer le son?
    invite3570b5f7
    Re : Hauts parleurs voiture sur ampli de salon
    Normalement tout bon ampli accepte 4 ohm.
    Mais bon, même si ton ampli ne va pas jusqu'à 4 ohm, tu peux quand même brancher tes HP mais tu ne pourra pas mettre le son fort car soit la sécurité de l'ampli s'enclenche, soit tu le fait fumer.
    Par contre, quelle est la marque des HP et de ton ampli ?
    invite23ca18e5
    C'est un ampli home cinéma yamaha rxv365 et il est bien affiche 6 ohm mini sur les sorties des enceintes. Par contre il n'y a absolument aucune inscription sur les hp.
    Tropique
    Ce sont certainement des 4 ohms, d'ailleurs les HP voiture ne font jamais plus.
    C'est plus prudent de mettre une résistance en série (2.2 ohm 5W), on ne maitrise pas toujours le volume, et un accident est vite arrivé (ploc de mise sous tension, changement de source avec volume trop haut, etc).
  1. Platine vinyle numérique : pas de son sur les hauts parleurs
    Par invite56bea8da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2010, 14h11
  2. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 09h50
  3. Hauts-Parleurs : avec ou sans ampli ?
    Par invite752bf884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h07
  4. Connectique hauts-parleurs/ampli
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 06h46
  5. Ampli de voiture + lecteur dvd de salon + courant de la maison
    Par invite22b1cd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 17h49
