[Thermique] Chauffe eau à 0 bar et purge automatique défaillante (?)
Vue hybride
    invite78935848
    J'ai aménagé cet été dans une maison équipée d'un chauffe-eau Viessmann. Tout le chauffage de la maison se fait au gaz de ville.
    Le chauffe-eau avait une pression de 0 avant que je fasse l'entretien, où le plombier l'a fait remonter. Mais j'ai éteint le chauffage deux semaines pendant les vacances de Noël et la pression redescend désormais à 0 bar quand le chauffe-eau ne marche pas, et remonte difficilement à 1 bar/1.5 bar quand il marche.
    (le plombier m'a dit que je pouvais la faire remonter avec un robinet sous le chauffe-eau, or il y a deux robinets identiques, et quand je les ouvre la pression ne change pas).
    Je pense que cela a un lien avec un des radiateurs, celui qui a une purge automatique, et qui émet en permanence un bruit d'eau qui coule (en permanence quand le chauffage est allumé, pas quand il est éteint bien sûr).
    Mes questions sont:
    - est-ce un problème que la pression du chauffe-eau descende à 0 bar? Si oui comment la faire remonter? (il y a toujours de la pression au robinet)
    - la purge automatique est-elle défaillante? Il me semble qu'il ne devrait pas y avoir ce bruit d'eau. Y'a-t-il un réglage à effectuer?
    Borrowed
    Mosfet_05
    Re : Chauffe eau à 0 bar et purge automatique défaillante (?)
    Bonsoir;
    Pour commencer, prend des photos de ces deux robinets ainsi que de la purge qui fuit.
    Procédure d’insertion ici : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite78935848
    Merci Mosfet,
    Voici les robinets qui paraissent ne rien faire,
    et la purge automatique (c'est comme ça que le type de l'entretien l'a décrite):
    La molette blanche ne tourne pas, je n'ai pas osé forcer.
    Borrowed
    passelaigue
    pour remettre de l'eau tournez d'un quart de tour le robinet de gauche uniquement (dans la position actuelle de la photo)
  1. Remise en route après purge - fuite d'un purgeur automatique
    Par invite4f0857e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2015, 19h53
  2. [Thermique] Vis de purge automatique
    Par invite983e93dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 03h10
  3. comment ouvrir la purge automatique 27 sur Megalis elm
    Par invite34ad8ed3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 09h17
  4. [Blanc] probleme purge chauffe eau
    Par invite9ff5c784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 21h42
  5. [Thermique] Purge d'un chauffe eau électrique ?
    Par invite750565cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h38
