[Blanc] Dépanner four Dietrich fx5447e31 ne chauffe plus
    invite53f8083a
    Mon four Dietrich ne chauffe plus depuis que j ai fait un nettoyage par pyrolyse. La lumière et les ventilos fonctionnent correctement.
    Pouvez vous m'aider ?
    Fareinheit76
    Re : Dépanner four Dietrich fx5447e31 ne chauffe plus
    Verifier que le klixon de température souvent sur le dessus ne se soit mas mis en sécurité
    Soit il est réarmable en appuyant dessus (bouton rouge généralement) soit il faut le changer en vérifiant au préalable sa non conductivité
    invite53f8083a
    J ai vue qu il fallait le réarmer sur plusieurs forums, mais je ne trouve pas cette pièce. Ci vous saviez où je peux trouver une vue éclater avec le nom des différant organes de mon four ce serait pas mal.
    invite53f8083a
    Ce que vous appelez le klixon, c'est la sonde de température du four?
    Ci oui il n y a aucun bouton de réarmement dessus.
    Par contre j aurais voulu savoir combien d'home je dois trouvé entre c est bornes.
    Fareinheit76
    Un klixon est un organe de securité de température qui coupe la chauffe de celui-ci en cas de surchauffe
    Comme je vous l'ai indiqué il peut être réarmable avec un bouton dessus ou pas , auquel cas il est à changer si HS
    Tapez Klixon dans votre moteur de recherche pour voir à quoi cela ressemble
    A l'ohmetre, après avoir débrancher un de ses fil, mettre sur le calibre le plus bas de votre ohmètre, vous devez avoir zéro
    Cdlt
    cet appareil est vraiment très ancien (véritable fabrication De Dietrich ) il est dans ce cas possible qu'il y ait un thermofusible placé au milieu d'une résistance chutrice ou sur un domino en céramique blanc
    invite53f8083a
    Je ne trouve pas de klixon installer individuellement n y sur sur l une des résistances. Par contre j ai mesurer la résistance de sonde de température qui est de 500ohm cela est t y normal?
    Pour ce qui est de dominos en céramique je n en ai pas.
    CDLT
    re,
    la valeur de la sonde est normale a froid c'est sa valeur
    cet appareil a plus de 20 ans a présent de fait,
    j'ai plus tout en tête la manière dont il est protégé
    quand je parle d'un fusible thermique au milieu d'une résistance
    la dite résistance est céramique et de couleur verte
    je ne parle pas des résistances internes du four
    mais d'une résistance céramique verte qui sert a modifier la vitesse du ventilateur tangentiel
    invite53f8083a
    Oui je vois il y en a deux qui sont en série avec les ventilos (une par ventilos).
    Par contre mais deux ventilos fonctionnent.
    Je dois relever combien ohm environ sur celles ci?
    re,
    vous ne me comprenez pas ,
    je parle d'un thermofusible ce qui est très spécifique
    voici un lien qui montre ce qu'est ce thermofusible :
    https://www.google.fr/search?q=therm...2nB4iYUbHMhPAM
    invite53f8083a
    En effet je n avez pas compris sa.
    J ai été voir le lien mais je n en vois toujours pas.
    Savais vous comment je peux déposer des photo sur ce forum? Comme sa, ce sera peu être plus facile pour vous de m aider.
    Cdtl
    re,
    pour les photos utilisez cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite53f8083a
    Voici les photos de mon four, ci vous voulez d autre vue demander moi.
    Cdtl
    re,
    la photo 3 (a l'envers) montre en bas a droite 2 fils fins qui vont sur un composant
    dont il faut mesurer la valeur fis déconnectés du composant et la mettre sur le forum (je ne serais pas surpris que ce soit un thermofusible)
    invite53f8083a
    Désoler pour le sans des photos.
    Pour le composant pour moi c est la sonde thermique du four dont je vous ai parler plus haut qui a une valeur de 500ohm.
    re,
    donc c'est bon pour la sonde
    du coup je sèche
    invite53f8083a
    du coup je vais vérifier les valeurs des trois résistances de chauffes et les maîtres sur le forum. Et vous pourrez peut être me dire ci elles sont correctes.
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich ACI 200l : ne chauffe qu'en Marche forcée ? [Résolu]
    Par invite73553723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2014, 08h57
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 13h21
  3. [Thermique] Pressostat HS sur chauffe eau vaillant , comment depanner provisoirement ??
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2014, 14h06
  4. [Thermique] Chauffe-eau 150l De Dietrich ACI Electronic : ne chauffe plus ?
    Par invite35b78dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 20h34
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
