Mon four Dietrich ne chauffe plus depuis que j ai fait un nettoyage par pyrolyse. La lumière et les ventilos fonctionnent correctement.
Pouvez vous m'aider ?
22/01/2016, 18h56
#2
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 385
Re : Dépanner four Dietrich fx5447e31 ne chauffe plus
Verifier que le klixon de température souvent sur le dessus ne se soit mas mis en sécurité
Soit il est réarmable en appuyant dessus (bouton rouge généralement) soit il faut le changer en vérifiant au préalable sa non conductivité
23/01/2016, 11h06
#3
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
J ai vue qu il fallait le réarmer sur plusieurs forums, mais je ne trouve pas cette pièce. Ci vous saviez où je peux trouver une vue éclater avec le nom des différant organes de mon four ce serait pas mal.
23/01/2016, 11h16
#4
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Ce que vous appelez le klixon, c'est la sonde de température du four?
Ci oui il n y a aucun bouton de réarmement dessus.
Par contre j aurais voulu savoir combien d'home je dois trouvé entre c est bornes.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/01/2016, 11h32
#5
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
66
Messages
2 385
Un klixon est un organe de securité de température qui coupe la chauffe de celui-ci en cas de surchauffe
Comme je vous l'ai indiqué il peut être réarmable avec un bouton dessus ou pas , auquel cas il est à changer si HS
Tapez Klixon dans votre moteur de recherche pour voir à quoi cela ressemble
A l'ohmetre, après avoir débrancher un de ses fil, mettre sur le calibre le plus bas de votre ohmètre, vous devez avoir zéro
Cdlt
25/01/2016, 10h09
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
cet appareil est vraiment très ancien (véritable fabrication De Dietrich ) il est dans ce cas possible qu'il y ait un thermofusible placé au milieu d'une résistance chutrice ou sur un domino en céramique blanc
25/01/2016, 14h52
#7
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je ne trouve pas de klixon installer individuellement n y sur sur l une des résistances. Par contre j ai mesurer la résistance de sonde de température qui est de 500ohm cela est t y normal?
Pour ce qui est de dominos en céramique je n en ai pas.
CDLT
25/01/2016, 15h18
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
re,
la valeur de la sonde est normale a froid c'est sa valeur
cet appareil a plus de 20 ans a présent de fait,
j'ai plus tout en tête la manière dont il est protégé
quand je parle d'un fusible thermique au milieu d'une résistance
la dite résistance est céramique et de couleur verte
je ne parle pas des résistances internes du four
mais d'une résistance céramique verte qui sert a modifier la vitesse du ventilateur tangentiel
25/01/2016, 16h53
#9
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Oui je vois il y en a deux qui sont en série avec les ventilos (une par ventilos).
Par contre mais deux ventilos fonctionnent.
Je dois relever combien ohm environ sur celles ci?
25/01/2016, 16h58
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
25/01/2016, 18h19
#11
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
En effet je n avez pas compris sa.
J ai été voir le lien mais je n en vois toujours pas.
Savais vous comment je peux déposer des photo sur ce forum? Comme sa, ce sera peu être plus facile pour vous de m aider.
Cdtl
26/01/2016, 07h40
#12
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
27/01/2016, 09h35
#13
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Voici les photos de mon four, ci vous voulez d autre vue demander moi.
Cdtl
27/01/2016, 09h49
#14
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
re,
la photo 3 (a l'envers) montre en bas a droite 2 fils fins qui vont sur un composant
dont il faut mesurer la valeur fis déconnectés du composant et la mettre sur le forum (je ne serais pas surpris que ce soit un thermofusible)
27/01/2016, 10h07
#15
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Désoler pour le sans des photos.
Pour le composant pour moi c est la sonde thermique du four dont je vous ai parler plus haut qui a une valeur de 500ohm.
27/01/2016, 10h22
#16
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 183
re,
donc c'est bon pour la sonde
du coup je sèche
27/01/2016, 13h04
#17
invite53f8083a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
du coup je vais vérifier les valeurs des trois résistances de chauffes et les maîtres sur le forum. Et vous pourrez peut être me dire ci elles sont correctes.
