[Divers] panne tondeuse honda 1113
    amberato
    bonjours a tous ,j'ai problème avec ma tondeuse pour la démarrer
    je suis obligé de mettre un tournevis
    entre les deux vis du relais
    est ce le relais qui ne fonctionne plus ou autre chose
    bien amicalement
    trebor
    Re : panne tondeuse honda 1113
    Est-ce bien le relais de commande du démarreur pour une tondeuse à siège ?
    Place quelques photos biens nettes ici sur le forum de ce relais ?
    NB :
    Une sécurité peut empêcher le démarreur de fonctionner, celle de la tête de tonde, de l'embrayage, du bac à herbe, du siège, d'un manque d'huile au moteur,.......
    Bonne suite et autres avis
    amberato
    bonjour ,y a t'il une personne qui peut m'expliquer comment joindre une photo
    a un message ,j'ai essayé mais cela n'a pas fonctionné
    bien amicalement
    trebor
    voici un lien pour les explications :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    amberato
    voici la photo du relais
    si cela veut fonctionner
    amberato
    merci pour votre aide ,j'avais fait la bonne manip
    il restait juste a finalisé et je n'ai pas voulu
    prendre le risque mais sa a fonctionner
    voici le relais donc pour démarrer je mets un tournevis entre les deux vis du relais
    et sa demarre apres sa va ,je préfère tourné la clef sans avoir a faire cela
    donc si quelqu'un connait le problème je suis a votre écoute
    avant d'aller acheter la pièce
    trebor
    En touchant les deux bornes du relais, c'est comme si la batterie était branchée directement sur le démarreur.
    Normalement il y a un câble plus fin relié sur ce relais, afin de contrôler que c'est le relais qui est H.S ou un manque d'alimentation sur ce petit fil électrique, tu dois utiliser un multimètre, as-tu cette appareil ?
    Afin de mesurer la tension qui arrive sur cette borne plus petite et-ce uniquement en actionnant la clé de contact pour lancer le démarreur.
    Si il y a du 12 volts sur cette borne ( en actionnant la clé de contact ), contrôle que le corps relais est bien relié à la masse ou un autre petit fil également fixé sur ce relais ( qui contiendrait 4 câbles, 2 gros et 2 fins ).
    S'il y a du 12 V sur les deux petits fils, c'est une des sécurités qui est active ou défectueuse.
    Très souvent, la masse de ce relais se réalise au travers de plusieurs sécurités afin de ne pas parvenir à démarrer le moteur pour plusieurs raisons.
    Tu n'es pas assis sur le siège, la lame de tonde est enclenchée, le bac à herbe est absent ou mal mis, la pédale d'embrayage n'est pas enfoncée, manque d'huile au moteur,.......
    Kissagogo27
    bonjour, il n'a pas l'air énorme le câble qu'on voit pour un câble de démarreur .
    quand on recherche "relai démarreur honda" dans google puis image, certains on des fusibles , d'autres non . mais on voit bien la bête
    amberato
    bonjour a tous suite ,au problème le garage a changer la carte mère et le démarreur
    qui lui soi disant n'apportait plus de charge
    cout de l'opération 600 €
    enfin voila si une personne peut me guidé je recherche
    une vue éclaté de ma tondeuse honda hf 2113
    car j'ai changer moi même le carter de coupe
    mais il me reste un ressort cela m’inquiétè
    et la vue me permettrait de faire un montage sans erreur
    bien amicalement a tous
    thierry
    aslan
    il mette des carte mere dans les tondeuses maintenant ?? whaouuu!!! 600 euro c est le prix de 2 tondeuses ca
    sinon vu eclaté , google ""honda hf 2113"" , il y a des vu eclatées dans les images...
    amberato
    bonjour merci de votre réponse si tu as un lien
    car j'en est trouvé mais pas celui qui a la vue éclaté de tout le carter de coupe
    bien amicalement
    thierry
  1. [Divers] tondeuse Honda HRC 536 c qui tourne mal
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/07/2012, 16h21
  2. tondeuse Honda Izy HRG465C3
    Par invite390132e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/06/2011, 20h48
  3. [Blanc] Panne tondeuse honda HRB 475
    Par invite096d1327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 22h23
  4. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h38
  5. [Thermique] tondeuse Honda HR 173 qui ne démarre pas?
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h03
