[Divers] Panne climatiseur
Panne climatiseur
    invite6c586f98
    Panne climatiseur
    Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un climatiseur de marque Westpoint eolia inverter 24 000 btu de référence WIZ-2410.lhe. La clim a été correctement installé, mais à son allumage, tout fonctionne correctement (interieur et exterieure) puis s'arrête au bout de 2 minutes et s'affiche sur l'unité interieur le code HC.
    Quelqu'un pourrais m'éclairer sur l'origine de cette panne svp?
    Ou me donner la signification du code panne? Merci
    (Pour info j'habite à l'ile de la réunion)
    invite59ab5f78
    Re : Panne climatiseur
    Dans votre documentation technique il y a les codes erreur, dites nous ce qui est dit a propos du code HC
    Avez-vous essayer un fonctionnement en mode chaud et en mode froid?
    invite6c586f98
    Bonjour et merci de votre réponse. En fait je l'ai acheté d'occasion ce climatiseur, donc pas de documentation; on m'a dit qu'il fonctionnait parfaitement et à l'installation le week-end dernier ca été la surprise totale!
    ptigui29
    ce code signale une panne sur le circuit inverter voire le compresseur.
    invite6c586f98
    Merci de votre réponse.
    A l'allumage le compresseur fonctionne.
    En fait, lorsque je l'allume, l'unité intérieure s'enclenche ainsi que l'unité extérieure.
    À la télécommande, je la règle à 24 degrés, passée une minute elle remonte à 31 degrés et quelques instants plus tard, le moteur s'arrête et l'unité intérieure affiche HC. Au bout de 5 minutes le cycle reprend à 31 degrés.
    J'espère qu'en expliquant ainsi j'aurais plus de réponses à mon problème.
    ptigui29
    le système se met en sécurité,vous allez devoir appeler un frigoriste ou remplacer l'appareil.
  1. Panne Climatiseur split AC-SR-51-QC
    Par invite10ed8a5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 05h37
  2. [Thermique] climatiseur en panne
    Par invite47939b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 18h04
  3. [Blanc] panne climatiseur
    Par invitef4ffcd01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 19h52
  4. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 14h29
