[Divers] resistance 0,6 ohm sur moteur DC ?
    invite0b007e63
    Red face resistance 0,6 ohm sur moteur DC ?
    Je ne sais malheureusement pas tout et j 'en appelle a votre bienveillance pour comble mon ignorance. J'ai un rideau a positionnement fonctionnant avec un moteur 24V DC (en fait 2), sur celui ci ont été mis en série au borne + et -, une résistance de 0,6 ohm (0,5 a 0,6 ohm) donc une résistance sur chaque borne de 0,5w . Le moteur tourne dans les 2 sens de rotation .Quelle utilité? sont elles indispensable ? puis je les remplacer par une valeur rapprochant ?
    Merci pour votre aide
    romulus123
    Re : resistance 0,6 ohm sur moteur DC ?
    Peux-tu poster une photo de ces résistances ?
    Peut-être des résistances anti à-coup lors du démarrage du moteur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite0b007e63
    merci pour ta rapidité
    voici la photo de cette resistance, l'autre est encore moulé dans la gaine thermo
    Nom : IMG_2610.jpg
Affichages : 307
Taille : 27,9 Ko
    romulus123
    Ce sont des Self (inductances) antiparasites, pourquoi vouloir les supprimer ?
    invite0b007e63
    en fait j'ai une panne sur le positionnement, ces résistances sont cassées et je n'en ai pas d'autres sous la main, mais j'aimerai tester "ma réparation" et me demande si en les supprimant provisoirement cela pourrai empêcher le bon fonctionnent . Bref, j'espere que tu comprends ce que je veux dire
    invite0b007e63
    Je peux les remplacer par une resistance courante ? ou autre ?
    romulus123
    Si elles sont cassées, tu peux les supprimer sans problème.
    PS : Les anneaux de couleurs indiquent la valeur de la self : http://users.telenet.be/h-consult/in...ductorKode.htm
    Dernière modification par romulus123 ; 11/02/2016 à 19h02.
    invite0b007e63
    merci , je vais faire les essais sans resistance et je les remplacerai si ma reparation est OK
  1. Résistance moteur pas pas
    Par invitea231f75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 18h53
  2. Résistance d'un moteur à courant continu
    Par Souffle dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 22h38
  3. moteur et résistance interne
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 17h07
  4. moteur et résistance ajustable
    Par invite0bdf5bfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 18h35
  5. Moteur éléctrique et résistance
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/01/2007, 15h05
