Bonjour tout le monde,
Voici mon problème: Ma Tv Phillips 42PFL6067H12 ne s'allume pas.
La led rouge réagi à la télécommande et par moment la la led clignote deux fois rapidement.
Malgré le peux de connaissance en électronique, j'ai ouvert la bête.
Avant cela, je constate au dos de la télé un suintement liquide/huileux au niveau des entrées:sorties HDMI/USB...etc
Le point de départ du liquide se trouve au niveau du processeur de la carte.
La coulure est des deux côtés de la carte mère, et avec des infiltrations à l'arrière de la dalle.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur le net, donc je sollicite votre aide.
Le fusible est bon ( test multimètre) et les condensateurs aussi (visuellement) sur la carte d'alimentation.
