[Thermique] probleme chauffe eau.
    invite24869000
    je possède un chauffe eau de 150 litres et cela fait quelques temps que l'eau chaude disparaît très rapidement même si l'on utilise pas d'eau chaude.
    par exemple si il y a 2 ou même 3 douches avant midi aucun problème mais si on veut utiliser l 'eau chaude seulement le soir ou même en milieu d'aprem, il n'y a plus du tout d'eau chaude ou juste tiède pour une micro douche.
    j'ai alors changé le groupe et donc vidé totalement le cumulus. et là miracle de l'eau chaude même le soir . mais j'ai vite déchanté puisque c'est revenu exactement comme avant très rapidement :/
    est ce que quelqu'un saurait pourquoi?
    inviteede7e2b6
    Re : probleme chauffe eau.
    une probable fuite , qui vide la ballon avant la chauffe en heures creuses
    mag1
    Ou alors, la résistance ne chauffe pas assez (j'ai eu ce problème avec des mauvais contacts sur un thermostat triphasé).
    La température dans les chauffe eau n'est pas uniforme, l'eau chaude est prise en haut, l'eau froide arrive en bas. On peut donc avoir 50 l d'eau chaude et 100 l d'eau froide (enfin, à peu près).
    MM
    invite24869000
    Merci pour vos réponses. Mag1 je ne pense pas que ça puisse être ça puisque si l on utilise l eau chaude le matin on a facilement 3 grosses douches. Par contre même si on utilise pas l eau chaude le matin et que l on tente de prendre une seule douche l après midi ou pire le soir, là l eau chaude nous fait défaut... Sinon pour la fuite j y avait pensé mais je ne vois rien d anormal nul part.. Comment savoir ça ?
    ptigui29
    avez vous les heures creuses?
    invite24869000
    oui évidemment elles sont de 23h à 7h
    ptigui29
    je pense qu'il va falloir démonter le chauffe eau pour vérifier l'état à l'intérieur (présence de tarte ou de calcaire)
    invite24869000
    pourquoi on irait vers cette possibilité? puisque , comme je l 'ai dis, je l'ai vidé entièrement pour changer le groupe de sécurité et a ce moment la j'ai eu de l'eau chaude même le soir pendant le premier jour.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par nicoco48 Voir le message
    en coupant le circuit durant la journée
    invite24869000
    le circuit?
    passelaigue
    pour voir si vous avez une fuite d'eau,vous vérifiez à votre compteur;
    vous avez certainement une fuite,si vous n'avez plus d'eau chaude sans en avoir utilisé
    invite24869000
    Bonjour. Et bien non j ai regardé mon compteur et il n y a pas de fuite...
    k2raguelid
    bonjour à vous,
    juste une question , y a t'il le meme phenomene a tout les points de puisage le soir ?
    (vous dite: pas d eau chaude le soir).
    a +
  1. [Divers] probleme de chauffe eau
    Par invite31e0e974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 23h26
  2. [Divers] Problème électrique ; chauffe du relais de commande du chauffe-eau
    Par invitec1802120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2012, 12h33
  3. [Thermique] Problème de chauffe d'un chauffe-eau [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 08h49
  4. [Thermique] probleme de chauffe eau
    Par invitef7ed8b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h58
  5. [Thermique] Problème de chauffe-eau
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 12h03
