[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury URBIA 25FF ne démarre plus ? [Résolu]
    inviteaa722ac3
    Pb sur la chaudière gaz de ma fille :
    -La flamme ne s'allume plus et message "retard pressostat air"
    QQ'un pourrait-il me donner des pistes.
    Merci d'avance.
    jeromina
    Re : Chaffoteaux URBIA 25FF
    En attendant les réponses des pros, à l'arrêt, entendez vous le ventilateur tourner?
    Si non, il faudra commencer par un nettoyage du pressostat et des tuyaux alentours.
    inviteaa722ac3
    Bonsoir jeromina,
    Non le ventilateur ne tourne pas.
    J'avais oublié de le préciser.
    Entre temps un dépanneur est venu : il me dit que c'est la carte électronique principale qui est HS !
    Il doit revenir demain pour la changer.
    J'aimerai comprendre.
    jeromina
    Il faudrait vérifier l'état du contact du pressostat avec un multimètre...mais c'est sûrement ce que le dépanneur a fait pour son diagnostique.
    Vous pouvez lire ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...p1-resolu.html
    j'avais dépanné un copain grâce a ça...(lui, c'était le pressostat)
    passelaigue
    vérifiez le contact repos du pressostat;
    payez la carte que si vous avez des résultats
    inviteaa722ac3
    Bonjour passelaigue,
    Oui c'est bien ce que j'ai l'intension de faire !
    D'autre part j'ai lu les posts traitants de cette chaudiere et des modèles approchants.
    Cela semble venir de relais soudés sur la carte électronique et restants collés ou étant charbonnés.
    Je pense garder la carte électronique de toute façon.
    Je vérifierais aussi le pressostat.
    Je vous tiendrais au courrant pour la suite.
    cto29
    inviteaa722ac3
    Le technicien est passé hiers pour changer la carte électronique.
    Il a passé un certain temps à la parametrer.
    Cette carte, a-t-il dit , est utilisée sur plusieurs chaudières de modèles différents.
    Donc depuis cela fonctionne correctement.
    Merci à tous pour votre aide.
    Demande de cloture du post.
    cto29
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia h 25 ff ECS tiède ?
    Par invite99a59ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 22h50
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia ff : erreur 6P1 ! [résolu]
    Par invite021ca933 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/11/2012, 17h03
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia : ECS !
    Par invite05e3a5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 15h34
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C 25ff : défaut post-circulation ?
    Par invite00422a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 11h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Urbia : se met en sécurité !
    Par invited7c603d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 17h19
