[Blanc] Pb impacts sur magnetron Micro -ondes DAEWOO KOC -910K
    invite8d3c6d48
    Suite à un souci avec la plaque MICA sur mon MO DAEWOO, j'en ai commandé une nouvelle mais en voulant la mettre, je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'impacts sur et autour du magnetron ainsi qu'une boursoufflure au bout du tube. Ma question est donc de savoir si je peux continuer d'utiliser mon MO dans cet état (avec une MICA neuve bien sûr ) ou est ce que je dois aussi voir pour changer le magnetron. Quel danger pourrait t'il y avoir ?
    Merci aux personnes qui prendront le temps de me répondre.
    ptigui29
    Re : Pb impacts sur magnetron Micro -ondes DAEWOO KOC -910K
    vous pouvez changer de four,le magnétron est hs ainsi que le guide d'ondes.
    Citation Envoyé par Fabmat62 Voir le message
    Bsr à toi,
    Par acquit de conscie"nce , il serait bon de VOIR ce qu'il en est (photo)!
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 30/03/2016 à 18h48.
    invite8d3c6d48
    Bsr, merci pour ta réponse mais j'ai beau chercher et suivre la "procédure", je n'arrive pas à joindre de photos. En fait, je ne trouve pas l'option "ajouter les pj" dans le mode avancé. Peut être est du au fait que je suis sur un téléphone et non pas un ordi? Si tu connais la manip à faire depuis un tel Android pourrais tu me l'indiquer afin que je puisse te faire parvenir cette fameuse photo ? Merci...
    Remoi,
    Tu tombes sur un des intervenats qui n'a PAS de téléphone de ce genre. Donc je ne pourais rien t'en dire !
    Débrouille pour faire une photo (jusqu'à ça doit etre facile) et tu la joints à un message.
    invite8d3c6d48
    Pour ce qui est de faire la photo, là, y'a pas de souci, elle es déjà faite d'ailleurs ... Par contre, là où ça se complique, c'est justement pour la joindre à un message... C'est malheureusement à ce niveau là que je bloque...
    Bref, je tenterai ma chance demain sur un PC en espérant pouvoir te faire parvenir cette fameuse photo...
    En tout cas, merci pour ton retour. Je suis novice en utilisation de forums et donc je patauge un peu... Désolée...
    invite8d3c6d48
    Bonjour F6bes,
    Comme convenu, Je me suis connectée depuis un PC et effectivement, cette fois, j'ai bien trouvé comment faire pour envoyer des photos. Je te joins donc 2 photos que j'avais prises afin que tu puisse voir ce qu'il en est. J'ai du les convertir en pdf afin de les intégrer mais normalement, ça devrait être OK.
    Pourras tu donc me dire ce que tu en pense et m'indiquer si selon toi mon MO serait réparable ou pas (ou si je peux éventuellement l'utiliser comme ça sachant que j'ai une MICA neuve).
    Merci pour ton aide.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 01/04/2016 à 15h09.
    JPL
    Les images doivent être postées dans un format graphique (jpg dans ce cas). Merci.
    invite8d3c6d48
    Ci-joint les photos qui je l’espère sont dans le bon format cette fois. Désolée pour cette erreur.
    invite8d3c6d48
    Plus personne pour m'aider ??
    luc_1049
    http://www.usinages.com/threads/panne-micro-onde.41344/
    Le lien ci-dessu vous donne une piste pour réparer.
    Il est indiqué qu'il pourrait y avoir un phénomène d'onde stationnaire qui produit l'echauffement et la destruction à la longue du tube du magnétron.
    Qu'en pensez vous ?
    Pouvez vous précisé ou se trouve cette plaque de mica dans le four ?
  1. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 20h41
  2. [Blanc] Remplacement lampes micro-ondes DAEWOO
    Par inviteede6d23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 12h58
  3. [Blanc] Magnétron du micro onde qui vibre Daewoo mod: KOC-1B4K
    Par invite1813183b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 19h55
  4. [Blanc] Micro onde : vibration du magnetron
    Par invite4f9ec8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 10h59
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 16h12
