[Blanc] Accès boitier electronique Lave-vaisselle
    invite05bed6b2
    sur un lave-vaisselle (1) qui ne chauffe plus (ou peu et pas au séchage) je voudrais m'assurer que le circuit imprimé n'a pas des soudures douteuses.
    J'ai en particulier lu ce sujet (lien).
    Or, je n'arrive pas à déconnecter certains câbles du boitier !
    Est-ce que quelqu'un aurez des conseils à me donner à ce sujet ?
    Je ne dispose pas de mou sur les fils pour faciliter l'accès.
    S'il faut - par exemple - "déshabiller" la porte n'hésitez pas à ajouter les conseils qui vous sembleraient élémentaires : je suis un vrai débutant...
    J'essaye de joindre une photo, ce serait plus parlant.
    Merci d'avance, Philippe
    (1) C'est un lave-vaiselle ELECTROLUX / Arthur MARTIN modèle ASI66011X
    Le lien au cas où... : http://forums.futura-sciences.com/de...fe-resolu.html
    Re : Accès boitier electronique Lave-vaisselle
    aidez vous d'un tournevis assez fin pour déconnecter les connecteurs
    pas d'autre choix que cela
    invite05bed6b2
    Bonjour Richard et merci d'avoir répondu.
    Effectivement un petit tournevis aurait du me suffire... Mais j'ai déshabillé la porte pour avoir un accès plus commode au boitier.
    J'ai alors constaté que chaque connecteur était coincé par 1 ou 2 ergots (photo "ergots.jpg" floue jointe - ergots à l'endroit du ronds bleus...) et c'est en glissant le petit tournevis entre cet ergot et le connecteur qu'on retire celui-ci plutôt facilement... [Je détaille pour les débutants comme moi avec petit cerveau].
    État du circuit imprimé : les images jointes circuit.jpg et détail.jpg montrent l'état du circuit imprimé.
    Il me semble correct sauf peut-être une soudure en haut à gauche.
    Est-ce suffisant pour justifier mes défauts de lavage ?
    Je reviendrai le dire quand ce sera fait - mais il faut que je passe par une tierce personne pour le faire. Un vrai débutant en bricolage, mais je l'avais déjà dit.
    Merci encore et bonne journée à ceux qui me lisent. Philippe
    Le composant en haut à gauche est probablement effectivement le relais de chauffage. (une photo côté composants serait la bienvenue). Qu'y a-t-il d'inscrit sur ce composant ?
    D'autre part, si c'est possible, une photo en macro des zônes entourées en jaune aiderait (j'ai un doute sur une soudure en haut à droite)
    invite05bed6b2
    Bonsoir Annjy,
    je joins les images souhaitées.
    Les noms de fichiers doivent être suffisamment parlants.
    Merci de votre aide, cordialement, Philippe
    Bsr,
    je ne sais pas si tu disposes du matériel ni si tu es équipé pour la soudure à l'étain.....
    Je commencerais par refaire proprement le 5 soudures du relais de chauffage (enlever les soudures existantes à l'aide de tresse à dessouder, et re-souder)
    idem pour la soudure en haut à droite.
    après, le relais peut-être en cause. Facile à trouver sur le net.
    voir ce lien : (c'est le même relais)
    http://forums.futura-sciences.com/de...it-resolu.html
    ceci dit, c'est à mon avis une maladie chronique des lave-vaisselle.
    le relais de chauffage est limite sous-dimensionné, mais surtout les pistes du circuit imprimé sont inadaptées à des courants de 10 A pendant plusieurs minutes, voire heures.
    Suite à plusieurs pannes de mon LV, j'ai personnellement soudé sur les pistes de puissance un fil supplémentaire de 1,5²....en enroulant ce fil autour de la patte du relais...
    Dernière modification par annjy ; 29/04/2016 à 21h05.
    Re
    les 4 soudures d'en bas à gauche aussi, tant qu'à faire......
    invite05bed6b2
    un grand merci, Annjy, pour cette aide et cette attention à ma demande.
    1 - concernant les soudures : ni compétant, ni équipé pour faire les soudures il faudra que je trouve une tierce personne, une de plus, pour me venir en aide.
    2 - concernant le relais de puissance, j'ai trouvé celui-là http://fr.farnell.com/panasonic-elec...10a/dp/2095677 (j'espère que les liens sont tolérés sur ce forum - sinon merci de me le dire).
    3 - J'ai aussi demandé un devis pour le module électronique chez un fournisseur local (là je serai tout juste capable de le changer moi-même). Chez Electrolux, ce module dépasse 300 €. Autant remplacer le LV.
    Bon weekend, Philippe
    Bsr,
    1. pour faire les soudures, tu peux peut-être trouver un étudiant en IUT ou autre....et si le 59 de ton pseudo me fait penser au Nord, la Belgique n'est pas loin, et il me semble qu'il y a là bas pas mal de "repair café"...
    2. les liens sont OK, et ce relais me semble correct.
    3. il existe aussi des sites qui vendent de l'occasion, par exemple http://electrodocas.fr/accueil. (je n'ai pas pu vérifier, à l'heure où j'écris le site est en maintenance)
    voir aussi par exemple http://www.une-seconde-vie.fr/
    bon week-end,
    invite05bed6b2
    Merci encore pour tous ces conseils,
    CONRAD (magasin à proximité de chez moi) dispose de la pièce suivante :
    lien : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...A-1-NO-T-1-pcs
    Si quelqu'un peut me confirmer que c'est la même bien que la référence (ici JQ1AB12F au lien de JS1-B-12F-H111) ce serait top...
    Merci d'avance, PhL59
    Citation Envoyé par phl59 Voir le message
    Bsr,
    si tu télécharges les notices des deux relais, tu verras que déjà les dimensions ne sont pas les mêmes.....
  1. [Blanc] Lave vaisselle Olson OL 12_0601B : boîtier verrou cassé !
    Par inviteee77eb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 19h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adg8341, boitier électronique cramé
    Par invitec7a47d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 19h09
  4. [Blanc] Lave-vaisselle BOSCH, pb boitier doseur
    Par invite5a15692c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 08h19
  5. Lave-vaisselle BOSCH : boîtier produits.
    Par invitefc274888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h56
