[Blanc] Test moteur Bosch Lave Linge
    invite7510b7c7
    Savez-vous quelles cosses sont reliées au tachy sur ce moteur ?
    BOSCH - 00141344
    Nom : 00141344-moteur-3047803ab1.png
Affichages : 709
Taille : 204,2 Ko
    J'aimerais le tester...
    Merci !
    invite481094f5
    Re : Test moteur Bosch Lave Linge
    Je dirais les deux cosses du haut, à vérifier. Tu devrais mesurer environ 15 Ohms.
    Les deux du milieu sont le rotor (environ 3,6ohms) et les deux du bas le stator (environ 1,8 ohms)
    Viens de le faire sur un moteur similaire qui traine sous mon établi. Normalement derrière, tu devrais voir un petit enroulement juste après le roulement d'où deux fils partent vers des broches qui donnent sur les deux cosses du haut
    Marius
    invite7510b7c7
    Merci Marius,
    Chez moi, j'obtiens environ 25ohms. En tournant à la main, mon multi m'affiche bien une valeur, le tachy serait donc hors de cause.
    Mon problème est que le moteur s'emballe quand je lance un programme (à vide comme à plein); puis s'arrête aussitôt.
    Vu que ça tourne, on peut aussi éliminer un pb de charbon. Reste que le module électronique c'est ça ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Vinz3056 Voir le message
    Voir si le triac du moteur est en court-circuit sur la carte électronique.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ptigui29
    si la tachy est bonne(cosses 6 et 7 du moteur,15 ohms à 130 ohms environ),la panne se trouve sur l'électronique (triac en court circuit ou sa commande défectueuse)
    invite7510b7c7
    bonsoir,
    J'ai testé le triac... Ohmmètre sur 200kohm, je tombe à zéro sur toutes les combinaisons de pattes. Sans contact, évidemment, je suis à 1.
    Celà veut-il dire qu'il est le fautif ?
    invite7510b7c7
    Quelqu'un pour m'aiguiller ?
    il semble bien être en court circuit
    mais attendre l'avis de romulus 123 qui pourra en dire plus
    et au besoin peut être vous aiguiller pour trouver le triac qui convient
    Dernière modification par richard 31 ; 25/06/2016 à 13h25.
    romulus123
    Effectivement, le triac est en court-circuit. La mesure a été effectué sur le triac dessoudé ?
    Quelle est la référence du composant ?
    invite7510b7c7
    Non, triac en place.
    La réf c'est :mac15m c0247
    romulus123
    Le MAC15M est disponible chez RS-Particulier (frais de port gratuits pour la première commande pour les clients français).
    Sinon il existe plusieurs équivalents (Itmax = 15A, 800V, Ig = 35mA, boitier TO-220)
    Dernière modification par romulus123 ; 27/06/2016 à 22h12.
    invite7510b7c7
    Commandé... Affaire à suivre !
    Merci bcp !
  1. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch
    Par invite72f7da75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2013, 12h44
  2. [Blanc] Panne moteur lave linge Bosch, help!![résolu]
    Par konacaldera dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 10h52
  3. [Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    Par invitee54de52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 19h45
  4. [Blanc] PB sur moteur lave linge BOSCH
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 18h25
  5. schéma moteur lave linge BOSCH
    Par invite8ae2cfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 21h12
