panne enchaine + les programe lave linge Brandt BB60
    invite300e63de
    Bonjour, le soucis c'est qu'elle n'enchaine plus les programmes: elle lave puis s'arrête (elle bipe pour signaler une anomalie) on doit alors programmer le rinçage, à la fin de celui-ci elle s'arrête et bipe à nouveau; on doit alors programmer l'essorage. Bref tout fonctionne mais manuellement.Jell'ai (trépanée) et j'ai accès à un petit contacteur et une carte électronique. Mais d'où vient le problème ???
    invite643e9a11
    Re : panne enchaine + les programe lave linge Brandt BB60
    _pouvez donner le modele exact
    _se sera plus facile
    _avez vous des voyant ou un code defaut dans l'afficheur (si equiper) qui clignottent?
    _merci
    invite300e63de
    le type :WA9002312 mod: WHF 1161F elle a ~ 4ans
    et au blocage toutes les diodes clignotent et bip il n'y a pas d'ecran digital
    invite643e9a11
    re
    _tous voyants clignottent??
    _inconnu
    _donc je reprends
    _tous les progs fonctionnent bien
    _rincage ok
    _essorage ok
    _lavage ?
    _chauffage ?
    invite300e63de
    oui ! et les voyants clignoteurs : essorage ,pause ,rincage fin... toute cette colonne ( mais c'est de memoire). Tout a commencé à cause d'une probable surcharge. Au début ce n'était qu'une panne intermittente et certains programmes fonctionnaient parfaitement puis la panne est devenue plus fréquente et ensuite constante.
    Merci de votre aide
    invite643e9a11
    re
    _verifier les voyants precisement
    _il nous donnent un code defaut
    _merci
    invite300e63de
    oui cela va etre plus long car elle est pour l'instant remplacée (j'ai 4 enfants ;o))) je fais le test cet apres midi ou demain et je note les voyants merci encore pour votre aide
    invite300e63de
    Re : panne enchaine plus les programmes lave linge Brandt BB60
    Alors: avec 2 bip bip clignote : la diode 600 ; Sans ; et lavage donc stop 10 minutes apres demande du rincage et 10 minutes apres essorage !
    invite643e9a11
    re
    _je vais etre chiant!!
    pouvez vous me donner les diodes qui clignottent de la maniere suivante
    _numerote de "0" a "5"
    _"0" correspond a "sans essorage
    _et
    _"5" correspond a essorage maxi
    _merci
    invite300e63de
    Il y a 5 diodes correspondant à 5 vitesses d'essorage : sans, 400, 600, 800 et 1100 tours. c'est donc la "sans" = 0 et la 600 = 2.
    invite643e9a11
    re
    _merci
    _code : ERR 02
    _controler tout le circuit de vidange
    invite300e63de
    j'ai verifié la trappe de vidange : rien le tuyau de vidange pas obstrué ! s'agit-il de la carte electronique ? car le rinçage fonctionne et l'essorage aussi donc rien d'obstrué c'est l'enchainnement qui peche ! il y a un boitier rond (a coté d'un relai ) ou se trouve connecté 4 fil connectés et un tuyau caoutchou qui part vers la cuve c'est pas lui qui est hs ??? v.photos merci
    invite643e9a11
    re
    _ce boitier comme vous dite s'appel le pressosstat et son tuyau
    _verifier eventuelement l'etat du tuyau si pas percer ou couper
    _souffler dans le pressosstat en deboitant le tuyau noir
    _il doit faire "tic tac"
    _si ok
    _verifier le module electronique de visu
    _demonter le et reperer les fils(pour le remontage)
    _sorter le du son boitier de protection blanc et regarder si il n'y a pas de composants fondus ou eclates
    invitee5ad70c8
    verifier la chambre de compression sur cette appareil qui se trouve devant au bout d un petit tuyau
    un probleme de niveau peut etre detecté
    me tenir au courant du reste apres essai
    invite300e63de
    Bonjour,j'ai le "le pressosstat" dans la main , quand je souffle dedans cela fait bien "tic" et quand je ne souffle plus il revient "tac" puis-je l'ouvrir sans le detruire ? le tuyau est bon !! et comment detecter le niveau de compression ? merci encore de vos aides
    invite8fd67f65
    Surtout ne pas ouvrir le pressostat.
    Si vous entendez le contact se faire c'est bon.
    Pour la suite: # 13 de Lionel
    à+
    invite8fd67f65
    PS
    Pour le niveau c'est la pression dans la chambre de compression qui actionne le contact du pressostat via la petite durit noire.
    invite300e63de
    Bonjour a vous , j'ai démonté la carte et a coté d'un petit transfo il y a un 8 pattes qui a le dos noirci ;o(( c'est peut etre là la panne (ou dans ce secteur ) où trouver cette carte ? ... a suivre
    invite8fd67f65
    Pouvez-vous faire une photo. merci.
    invite300e63de
    désolé pour le délai pour les photos ca arrive merci de votre patience
    invite300e63de
    voila les condos ne sont pas gonflés pas de soudure manquante y'a t'il une "piece" qui pourais occasioné se non enchainement , dans la programation et du rincage et l'essorage, au niveau du tambour ou sous le tambour .Il y a une plaque mais avant de tout désossé j'attend encore vos avis avisé et encore merci de vos solution
    invite643e9a11
    _d'apres les photos RAS !!
    _reste la carte elle meme
    _attendre confirmation des collegues pour voir
    invite8fd67f65
    Comme dit lionel RAS de ce côté, Si les soudures corrects également, prévoir le remplacement de la carte, car je ne vois rien d'autre...
    Je n'ai aucune certitude donc, attendre d'autres avis car prix de la pièce élevée.
    à+
    invite2ce979e1
    Juste une petite question, quand la machine s'arrête en cours de programme, est.ce que le hublot reste verouillé?
    invite300e63de
    Bonjour, oui le hublot reste vérouillé pour l'ouvrir : selecteur sur stop et attendre !
    a tout hazard, controlez que votre tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé et que l'extrémité de celui ci ne baigne pas dans l'eau du syphon, cela parait idiot mais tout a fait plausible, de plus facile a modifier
    invite300e63de
    non, helas pour moi ! l'evacuation n'est pas au niveau syphon il y a un internaute qui a rencontré exactement le meme probleme que moi mais il n'a obtenu aucune reponses
    invite300e63de
    wfh1161f
    problème d'interruption de cycle sur lave linge brandt WFH1161F (BB60)
    je possède un lave linge brandt BB60 (WFH1161F) et depuis hier, j'ai un problème d'interruption des cycles soit en lavage soit en essorage.
    ce LL a déjà eu un changement de carte de contrôle 4 mois après sa mise en service en 06-2001
    Aujourd'hui dans les 2 cas : les voyants "600" et "sans" (dasn les LED de vitesse d'essorage) + voyants essorage ou lavage suivant endroit du blocage clignotent avec le bip bip habituel
    Je sais que ce sont des codes défaut, mais je ne sais pas lequels ?
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP !
    NB : arrivée d'eau OK, pompe essorage OK , Aucun tuyau bouché à priori
    wfh1161f est déconnecté Signaler un message hors-charte Réponse avec citation Réponse rapide à ce message son message
    invite300e63de
    Bonjour,plus d'idées ??? pour la repar
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne enchaine + les programe lave linge Brandt BB60
    bonsoir il faudrait voir coter chauffage le thermoplongeur et ctn si ok carte hs jc21
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h06
  2. [Blanc] Panne Lave-linge Brandt BB60
    Par invite42275ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 18h43
  3. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 10h51
  4. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par invitee4f3b97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h47
  5. panne lave-linge Brandt BB60
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 05h29
