[Divers] Enlever termostat sur une plancha
    invite2129599a
    Bonjour !
    J'ai acheté il y a quelques temps une "plancha des saveurs" de chez Tefal. Malheureusement, elle dispose d'une "sécurité" très désagréable : la plancha chauffe, puis s'arrête longuement, avant de se remettre à chauffer. Je cherchais à supprimer ce comportement qui ralentit considérablement la cuisson par rapport à un barbecue électrique.
    Je pense donc supprimer le fusible thermique que l'on voit sur ces deux tutos que j'ai trouvés :
    http://fablabo.net/wiki/R%C3%A9parer_sa_plancha
    http://www.tuelectronica.es/tutorial...de-cocina.html
    Ma question, est-ce qu'en court-circuitant ce fusible termique, je pourrais trouver un comportement continu de ma plancha, sans risque de voir mon appareil fondre? Est ce que le réglage manuel aura une incidence sur la température de chauffe finale ?
    Merci de votre aide
    Brnos
    romulus123
    Re : Enlever termostat sur une plancha
    Citation Envoyé par brnos Voir le message
    Bonjour !
    Le "problème" est du au trop grand hystérésis du thermostat...
    NON !
    Le fusible thermique est une protection, il n'agit pas sur la régulation de température de l'appareil. C'est le thermostat à bilame (avec le bouton rotatif) qui assure ce rôle.
    Dernière modification par romulus123 ; 27/05/2016 à 00h07.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mondou
    Il est impératif de ne pas supprimer le fusible thermique,
    Le fusible thermique est une sécurité en cas d'emballement thermique (défaut du thermostat),
    Il claque à une température prédéfinie par le constructeur.
    Il est soit bon (circuit fermé) soit HS (circuit ouvert),
    Quand il est bon, il n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la plaque.
    Soit la régulation est bonne (par thermostat) mais ne convient pas à vos besoins,
    Soit, elle ne régule pas correctement et, dans ce cas là, voir avec la garantie.
    En résumé, ne pas faire n'importe quoi susceptible de mettre le feu en cas d'emballement thermique avec toutes les conséquences qui peuvent en découler.
    Je doute qu' Hystérisis lui parle.
    Dernière modification par mondou ; 27/05/2016 à 00h15.
    mondou
    Hello Romulus,
    Nos messages se sont croisés le temps que je termine ma bafouille.
    A mon avis, c'est pas forcément un problème d’hystérésis, mais davantage un problème de conception de la régulation de ces plaques,
    inviteede7e2b6
    sans oublier le risque de surchauffe qui fera de la viande carbonisée "à l'américaine"
    ce qui leur pose un probléme sanitaire.
    invite2129599a
    Merci de vos réponses c'était très instructif
    Je comprends bien que je dois laisser ce fusible tranquille.
    Je pense que c'est un problème de conception, mais j'aimerai quand meme essayer de la contourner.
    Le mécanisme semble passer par un genre de contacteur. Il y a une tige en métal qui semble faire office de capteur thermique.
    Nom : WP_20160529_19_25_20_Rich.jpg
Affichages : 6351
Taille : 202,7 Ko
    Est-ce que je pourrais agir de ce côté là ?
    Merci de votre aide,
    Brnos
    mondou
    J'ai pas l'objet sous les yeux,
    J'imagine que l'inertie thermique de la plaque,
    Fait que la température est longue à retomber + l'hystérésis du thermostat qui doit être fantaisiste.
    Faudrait ventiler la sonde dès que la température de chauffe est atteinte mais c'est de la bidouille.
    Quand je dis sonde : c'est le bulbe du thermostat.
    Dernière modification par mondou ; 29/05/2016 à 22h31.
    invite2129599a
    Hum ok je vois. il faudra mieux que je prenne un appareil de type barbecue électrique, une prochaine fois. Ils peuvent chauffer en continu de leur côté.
    cet appareil est équipé d'un limiteur bi-lame qui ne peut être modifié
    cela demande en fait le remplacement de la résistance au complet et je ne suis pas convaincu qu'elle soit fournie en SAV
    un tel appareil est sans doute considéré comme un élément de faible valeur sans suivi SAV
    (échange sous garanti si le cas ou déchetterie)
  1. Branchement plancha sur batterie de voiture
    Par inviteea984869 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/08/2012, 00h03
  2. Barbecue électrique/plancha
    Par invitedfa9a3ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2011, 03h38
  3. [Blanc] pb sur plancha
    Par invite9c579534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 23h21
  4. [Divers] Plancha
    Par invitee4ac3366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 10h44
  5. [Blanc] recherche termostat de lavage et termostat reglable pour L55K1
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h26
