[Blanc] LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    sylvainétiré
    Re : LL AEG Öko_LAVAMAT - panne intermittente
    Merci, mais j’aurais bien voulu tester la pièce avant de commander.
    Une idée de comment faire?
    Merci.
    Citation Envoyé par sylvainétiré Voir le message
    Merci.
    re,
    cela désolé je ne vous le fournirait pas pour des raisons de sécurité d'une part
    et en sus est interdit sur ce site pour des raisons de responsabilité
    d'autant que son prix est largement abordable
    sylvainétiré
    Me revoilà. Alors pièce commandée et livrée ce matin. Installation de la dite. Je test et je lance un programme.
    Super tout marche bien.
    Fin du programme, je recharge le tambour ( une semaine de lessive en retard)
    Et la c’est le drame comme on dit, même comédie, le programme démarre, vidange, stop comme précédemment.
    J’aurais dû insister pour pouvoir tester la pièce, ce ne doit pas être ça…
    Une idée ?
    Seul info que je peux donner en plus, c’est que je trouve que le connecteur du verrou est légèrement chaud, mais peu. Pas de trace d’échauffement excessif.
    que la sécu chauffe c'est normal le souci n'est pas là
    désolé mais je ne l'aurais pas donné ni permis a quiconque de le fournir
    ceci est une règle a laquelle on ne peut déroger sur le site,
    pour la modération
    sylvainétiré
    Sans vouloir polémiquer soit vous ne donner aucune indication qui demande l’ouverture de la machine, soit vous donnez les indications nécessaires.
    La notion de sécurité intervient à l’instant où on intervient sur la machine en l’ouvrant.
    Pièce démontée ou non.
    Mais si vous pensez que vous évitez quelque chose ( la sécurité des intervenants j’imagine) très bien, sauf que vous conseillez l’achat d’une pièce qui se révèle apparemment sans rapport avec la panne, En tout cas j’ai acheté une pièce pour rien.
    Alors que j’aurais parfaitement pu la tester et voir qu’il était inutile de la changer.
    Il est vrai aussi que j’aurais pu me débrouiller pour trouver la manière de tester sans vous le demander et avec de la persévérance j’aurais trouvé, mais je vous ai fait confiance.
    Enfin tout cela ne résout pas ma panne. J’y retourne.
    Re
    je sais que ce n'est pas plaisant de subir ce type d'échec
    auquel cas on doit laisser cela a un pro
    l'ennui est que cela aurait nettement couté plus cher
    entre 75€ environ a minima et même pas 20€ de pièce pour le même résultat
    j'accorde que j'ai fait ce choix a votre place
    il n'en aurait pas été de même de ma part
    si la pièce en avait couté 200€
    ou là je vous aurait dit d'en compacter un
    vous notez la différence a présent??
    par contre je n'aurait en aucun cas
    dérogé aux règles de sécurité qui s'imposent sur ce forum
    grossière erreur que vous auriez faites car il y a présence de la phase et du neutre qui dans le cas d'erreur
    provoque un court circuit et flambe systématiquement la carte de puissance (a minima environ 150€)
    croyez moi n'ayez aucun regret
    tout cela je l'ai murement réfléchi et depuis très longtemps
    sur un tel cas de figure il ne peut y avoir une autre alternative
    que celle que j'ai fourni
    je ne prend pas cela comme une polémique
    je vous en donne simplement les différents motifs
    pour que je sois clairement compris dans mon action
    sylvainétiré
    Bien, sujet clos.
    Ça ne m’avance pas dans la recherche.
    Comme la panne est intermittente. Quel recherche faire lorsque la panne est la?
    Peut-il y avoir un défaut sur la liaison verrou carte de puissance?
    J’ai vérifié le connecteur côté verrou, il est bon, pas de signe d’échauffement ou oxydation.
    Je ne suis pas allé voir côté carte puisque je pensais avoir trouvé
    Comme je n’ai pas de document sur cette machine c’est peu simple.
    Il faut perso que j'y réfléchisse pour tenter de comprendre ce qui provoque le problème
    pour l'instant étant perplexe je ne vous oriente vers rien tant que je n'aurait pas une piste logique
    mais n'ayez crainte dès que j'en ai une j'interviens soyez en sur
    je ne vous laisse pas tomber pour autant
    Bonjour sylvain,
    quels sont les voyants qui clignotent et de quelle manière? il a t'il des cycles de clignotements?
    vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé dans le pvc d'écoulement, 20cm suffisent, c'est un cas fréquent qui provoque des pannes aléatoires difficiles à cerner si on ne va pas voir là..
    sinon, le défaut pourrait provenir de charbons moteur usés, du mauvais contact au niveau des connexions de la résistance de chauffe, d'une chambre de compression encrassée, d'une pompe ou durite de vidange obstruée en partie, d'un débit de remplissage en eau insuffisant..
    il faut trouver ce qui manque dans le déroulement du programme pour que le cycle continue normalement
  1. [Divers] Panne intermittente d'un télérupteur
    Par inviteeb961dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2012, 20h14
  2. [Thermique] Panne intermittente Hydromotrix
    Par invitee20f8d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 11h11
  3. [Thermique] panne intermittente
    Par invite2ab35dfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 14h04
  4. panne intermittente sur tv Matchline
    Par invited1412658 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2006, 15h43
