[Brun] Casque-Micro PC, Écouteur droit HS
    inviteb63e37d6
    Bonjour je possède un casque micro de la marqur SOMAO, le SM-301 (un truc sortit de nul part) Comme indiquer dans le titre l'écouteur droit est "HS" enfaite pas vraiment car pendant un moment quand je penchais ma tête vers la gauche ça marchais xD Apres quand je tirait sur le cable ca marchais aussi, donc j'ai pensé à un' faux contact au quelque chose je l'ai ouvert et deux câble sont libre voici une photo : ###### Image supprimée. Elle doit être présentée dans une nouvelle réponse et être sur le serveur.
    Merci à ceux qui passeront du temps a m'aider ^^
    Dernière modification par gienas ; 15/06/2016 à 08h33. Motif: Suppression d'image externe
    OSLITOV
    Re : Casque-Micro PC, Écouteur droit HS
    Le dépannage ne devrait pas être trop difficile, il suffit de tester le cordon à l'aide d'un multimetre en position " ohm " en partant de la prise jack jusqu'aux écouteurs afin de repairer le fil coupé.
    inviteb63e37d6
    merci de ta réponse mais malheureusement je n'ai pas ça sous la main Peut être que si je donne d'autre photo sa pourrait aider ? Peut être que les casque micro sont un peut tous faut de la même façon ?
    Dernière modification par gienas ; 15/06/2016 à 09h48. Motif: correction orthographique
    OSLITOV
    Sans multimetre c'est plus compliqué.
    Brancher le jack et essayer de triturer le fil avec le casque sur la tête afin de retablir le contact et déterminer la zone où le fil présente un défaut et en fonction, il faudra couper et resouder les fils sur l'écouteur droit
    Bon courage
    Cdlt
    inviteb63e37d6
    Merci, j'essayerai tout ça ^^
    Bonjour Francefire et tout le groupe
    Citation Envoyé par Francefire Voir le message
    ... j'essayerai tout ça ...
    Et aussi replacer l'image du #1 qui a été supprimée. L'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    en explique la raison. Cette image ne pourra être replacée que dans une nouvelle réponse.
    inviteede7e2b6
    méfiance toutefois , ces fils sont souvent fin comme des cheveux, impossibles à souder ...
    de la à dire que c'est volontaire, je m'abstiendrai !
  1. sortie écouteur sur entré micro élec
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 22h17
  2. Modification du micro/écouteur d'une radio vhf
    Par invitef14a20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 17h08
  3. casque micro
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 06h04
  4. Casque Micro Psp
    Par invite88dbb2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 15h08
  5. Diaphonie entre micro et écouteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2006, 08h28
