[Brun] TV SAMSUNG écran noir (son OK) ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitefaee683d
    Unhappy TV SAMSUNG écran noir (son OK) ! [Résolu]
    Depuis hier ma télé Samsung Ue32f5000awxzf n'affiche plus rien, écran noir, mais il y a le son tout de même.
    J'ai remarqué cependant qu'on voit à peine les images, mais vraiment infime, et si j'éclaire la télé avec la lampe de mon téléphone, je vois un peu les images.
    J'ai démonté l'arrière de la télé histoire de voir si je vois quelque chose d'anormal, mais à première vue je vois rien de bizarre à mon niveau bien sûr...
    J'ai fait des photos, j'ai un multimètre et un peu de matériel pour l'électronique, pourriez-vous essayer de me guider savoir ce que je peux faire/tester ?
    Merci,
    Mathieu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG écran noir (son OK)
    Bjr
    probablement une (ou plusieurs)rampe(s) led défectueuse(s).
    invitefaee683d
    Pour la petite histoire, j'ai acheté la TV il y a tout juste 2 ans, 3 mois après son achat j'avais déjà eu le problème... Réparée en garantie, voir l'image pour le détail de la réparation.
    Le réparateur avait alors remplacé la dalle complète. On dirait que ça a tenu 1 an et demi de plus...
    Sinon j'ai testé le fusible sur la carte marron et il marche, les condensateurs m'ont l'air en bon état.
    Merci pour votre réponse, c'est possible de tester ça ? C'est intégré à la dalle ? Merci
    romulus123
    Citation Envoyé par mathieufridge Voir le message
    Cela confirme le diagnostic de papilou... Les rampes LED se trouvent DANS la dalle.
    Le coût pour le remplacement de la dalle complète est supérieur à 350€...
    Il va falloir démonter entièrement la dalle avec précaution pour avoir accès aux LED de rétroéclairage.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/07/2016 à 23h03.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefaee683d
    Merci pour votre réponse.
    D'accord donc ça sent pas très bon pour ma télé de 2 ans et que j'utilise pas énormément pourtant
    Ça vaut le coup que je tente de démonter ou poubelle ?
    Car admettons même si je démonte, je suis pas sûr de pouvoir arriver à y faire quelque chose...
    romulus123
    Ca ne coûte rien d'essayer !
    Sinon elle peut-être vendue dans l'état sur Leboncoin...
    invitefaee683d
    D'accord, oui je tenterais bien mais je ne sais même pas vers où aller, ça se change ces leds, où trouve t'on les leds de remplacement ?
    Et effectivement si je veux en tirer quelques euros, il ne faudrait pas que je l'abîme davantage...
    Sur ma photo, d'ensemble, où est-ce qu'elles se trouvent ? C'est quoi la ou les prises d'alimentations des leds ?
    Merci ! =)
    invite2209d81a
    Les led sont à l'intérieur de la dalle, c'est opération assez délicate.
    Je ne voudrai vous décourager, mais si vous avez de mains gauches, mieux vaut la vendre en l'état.
    Si vous endommagez la dalle durant le démontage ou remontage, cette fois elle sera bonne pour la poubelle..(ou du moins perdra bcp de sa valeur)
    Mais si, vous êtes calme, patient et minutieux vous pouvez tenter, la réparation "peut se faire pour 0€ (shunt de la/les led HS)" ... ou pas.
    invitefaee683d
    Je vais y réfléchir, je me sens moyen quoi, d'autant plus que j'ai pas forcément les outils du top électronicien :/
    Je reviens vers vous bientôt, merci
    invite2209d81a
    J'espère ne pas trop vous avoir découragé !
    Pas de soucis
    invitefaee683d
    Et maintenant je fais quoi avec ça ?
    invitefaee683d
    Comment je peux tester les LEDS désormais ?
    Voilà des photos, j'identifie parfaitement la prise qui alimente les LED mais pour connaître quelles broches faut tester ou quoi...
    Merci pour votre aide
    invitefaee683d
    Bon alors j'ai testé de mettre tout sous tension en rebranchant les cartes, etc. J'ai débranché une à une les bandes LEDs voir si il se passe quelque chose, comme pour les bougies d'une voiture. Et non il ne se passe rien, elles ne s'allument pas.
    Aussi, j'ai essayé d'allumer indépendamment les rampes avec une source 5V externe, mais elles s'allument pas non plus, je n'ai pas vraiment de source 12V sous la main
    invite2209d81a
    Wouha ! En plus c'était rapide lol.
    Branche tous. Les led ne flash pas ? Durant qql ms ?
    invitefaee683d
    Alors en triffouillant un peu j'ai vu les leds s'allumer pleine puissance, ce fût rapide donc j'ai pas vu si toutes sont bien OK mais en tout cas j'ai fait un bond en arrière mdr
    Au multimètre, il n'y a rien qui arrive dans aucunes des bandes leds ! La prise contient trop de pins et je trouve pas la doc donc chaud pour tester l'alim au niveau de la prise....
    En tout cas ça pourrait être une panne de l'alimentation. Pour en être sûr il me faudrait pouvoir tester les l'ensemble complet LEDs avec une source externe, mais me faudrait savoir quelles broches de la prise sont concernées. Car le problème pourrait aussi venir du module d'alimentation des barres leds. La seule bande qui est perpendiculaires aux autres.
    Des idées ? Merci
    EDIT : non ça flashe pas, éteintes... juste remarqué que quand je touche la carcasse avec mes doigts, elles s'éclairent intimement.
    invite2209d81a
    Looool ! Tu arriverai à refaire la manipulation ? La filmer, en regardant le film ensuite tu mets pause au bon moment et tu vois si elles sont toutes allumées.
    Huuuum, ça me fais penser à un faux-contact ! Refait les soudures !
    invitefaee683d
    Non j'ai pas réussi à refaire la manipulation, je crois pas que ce soit du fait de mon fait en réalité, j'ai rien fait de particulier non plus. Après je veux pas trop y mettre les doigts avec la prise branchée au 220V, les condensateurs font pas rire.
    Selon ce que j'ai vu, le problème provient soit de la carte d'alimentation elle même, soit du support led mère. Les barres leds fonctionnent.
    Le support leds mère est assez simple, je vois pas trop comment il pourrait merder sur toutes ses prise à la fois... et au niveau de sa prise vers la carte d'alimentation, en faisait un peu au hasard avec le multimètre je n'ai pas réussi à trouver un voltage ressemblant à du 13V, ni du 5V... rien. Donc soit problème avec la prise soit la carte d'alimentation. Après j'ai pas assez l'oeil pour voir si un condensateur est abîmé...
    J'arrête pour ce soir, mais si je suis chaud demain, j'irais chercher la batterie de la voiture pour tester les leds.
    invite2209d81a
    Si il y a une ou plusieurs led hs. L'alimentation se met en sécurité (il me semble) c'est pour ça que tu relèves aucunes tensions..
    invitefaee683d
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Ah c'est intéressant ça !!
    J'ai réussi à faire rallumer les leds (voir photo)
    J'ai remarqué tout à l'heure qu'en touchant la carcasse elles brillaient un peu... bon bah j'ai allumé la télé avec la télécommande tout en touchant la carcasse avec main et BIM la lumière fût, et j'ai perdu la vue
    Et comme on peut voir sur la photo une LED ne fonctionne pas !!
    D'ailleurs si je débranche toute sa branche (à cette led), plus rien de marche.
    Donc oui ça explique la sécurité, et j'ai l'impression d'avoir décoincé la sécurité !? Possible ça !?
    Merci pour ton aide
    invitefaee683d
    Aussi, quand je sors la télé de veille avec la télécommande, le voyant rouge clignote 6 fois. J'ai lu que ça pouvait signaler la surchauffe d'une led justement. Quel moyen j'ai pour shunter cette led défectueuse ? Pour lui faire croire que tout va bien ?
    invite2209d81a
    Ah bah voilà on y arrive !
    Nickel donc tu as bien une led HS.
    Tu peux (vu qu'il y en a qu'une) la shunté.
    Pour cela, il faut que tu décolle la lentille qui "protège" la led, ensuite tu dessoude la petite led puis tu shunt cet dernière.
    Courage !
    invitefaee683d
    Courage !
    D'accord, je vais essayer ça. Shunter, ça veut dire que je soude ensemble l'anode et la cathode de la led ?
    invite2209d81a
    Oui
    Ou tu strap ton + et ton - (au début du ruban) derrière la led HS
    invitefaee683d
    Oui
    Mmh c'est pas si simple, pas d'accès par derrière, c'est moulé à l'intérieur, et idem par l'avant... et en voulant enlever la led elle s'est cassé, et ça marche plus
    Du coup j'ai tout gratté et je vois l'anode et cathode je vais voir pour les souder ensemble...
    invitefaee683d
    Bon voilà j'ai soudé, ma soudure est pas terrible mais ça remarche, j'aimerais mieux souder mais je vois que le plastique autour souffre un peu... donc je vais tâcher d'éviter les dégâts.
    Je vais "jouer" un peu avec toute la matinée voir si ça marche toujours. Et si le cas je pense attaquer le remontage. Tu en penses quoi ?
    invitefaee683d
    Photo de la soudure.
    invite2209d81a
    J'attends que la photo soit validé
    invitefaee683d
    Bon voilà j'ai tout remonté et ça marche, pourvu que ça dure le + longtemps possible
    J'ai fait une connerie au remontage cependant (voir première photo), le film de protection s'est plié et donne ce truc terrible dans l'angle de la télévision.
    Du coup... bah après un moment d'hésitation, j'ai re-démonté !! Je me sens réparateur TV de père en fils depuis 1876
    Je l'ai replacé correctement et c'est beaucoup, dégâts limités (photo n°2)
    Enfin, sur l'image on voit un peu le noir de la led defectueuse, mais c'est léger ça va. Il me manquait Louis Bodin Il fera 30 cet aprem.
    En tout cas merci à tous les trois, sans vous j'aurais jamais eu la motivation.
    On verra si ça tient ou pas mais peu importe, j'ai appris des choses, c'était cool ^_^
    invite2209d81a
    Ouais bon ta soudure n'est pas la plus belle que j'ai vu, mais c'est pas la pire bon plus !
    En effet, il faut faire attention aux filtres dans la dalle.
    En tout cas, félicitations ! Une tv de plus qui ne partira pas à la decheterie et en plus pour 0€ !
    invitefaee683d
    Oui au pire je sais d'où provient à peu près le problème... et d'ailleurs j'imagine qu'on peut utiliser des bandes leds de manière externe si jamais, pour pas très cher donc.
    Par contre je ne pige pas pourquoi la panne d'une seule led bloque l'alimentation, c'est par sécurité incendie ou c'est juste pour inciter à changer le matos ??
    Merci encore =)
  1. [Brun] Ecran noir, mais son TV SAMSUNG le40b620r3wxxc ? [Résolu]
    Par invite66bf37ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2017, 08h46
  2. [Brun] Ecran noir tv Samsung LE40A796R2M [Résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2015, 15h10
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  4. [Brun] TV LCD Samsung la32d403e2w : écran noir ! [Résolu par abandon]
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2014, 02h53
  5. [Brun] Tv Samsung LE40 : écran Noir [résolu]
    Par invite9f66d744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 17h38
