[Brun] Barre de son Yamaha YSP-2500 s'allume 1 s et puis s'éteint
    dugazzz
    Bonjour à toutes et tous ! Bonne année, santé et bonheur !
    Bon, ça commence mal pour moi
    Ma barre de son Yamaha a décidé de partir en retraite, comme moi !
    Les symptômes:
    - quand on appuie sur On pour sortir de veille, l'écran de la barre s'allume 1 s et s'éteint.
    - la barre passe en veille (voyant rouge StandBy) après 10 s.
    J'ai juste le temps de voir s'afficher le sigle Yamaha et le curseur de volume sur l'écran pendant cette seconde.
    En cherchant à entrer dans le menu avec un appui long sur la touche Input et On-Off , toujours les mêmes symptômes, juste le temps de voir "Advanced" 1 s.
    Je suppose donc que la carte mère est OK, que c'est une tension qui s'écroule ?
    J'ai commencé par vérifier toutes les soudures, remplacé quelques condos sur la carte alim. mais sans succès, les tensions mesurées avant / après et les symptômes sont identiques...
    Pensez-vous que cela peut provenir des régulateurs de tension /triacs ? sur les 3 radiateurs car sur le connecteur de sortie de la carte avec 8 fils, j'ai du 20 vdc et du 3,3 vdc et pas grand chose sur les 5 dernières broches...
    Sur la carte qui collecte les 16 petits HP, il y a un connecteur avec 2 fils et 20 vdc.présent, la liaison avec la carte mère se fait avec une fine nappe souple.
    Si quelqu'un pouvait me dire où trouver la notice technique "draft" pour ce modèle car je ne l'ai pas trouvé sur le forum.
    A votre dispo pour toute infos complémentaires.
    je vais mettre quelques photos pour illustrer cette demande.
    Merci pour vos retours !
    dugazzz
    Re : Barre de son Yamaha YSP-2500 s'allume 1 s et puis s'éteint
    Edit: j'ai déssoudé (voir la photo de ma station Weller) les régulateurs de tension ou triacs, comment peut on les vérifier ? je les ai commandé chez RS mais 10 jours de délai...
    Dernière modification par dugazzz ; 04/01/2025 à 14h04.
    kony59
    Bonjour dugazzz,
    J'ai exactement les mêmes symptômes, avez vous réglé le problème ?
    Merci pour votre retour.
    Nicolas.
  1. [Brun] TV s'allume puis s'éteint
    Par inviteb2abcb0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2021, 20h29
  2. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  3. [Brun] Tv qui s'allume puis s’éteint de suite LG 50 PK 350
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 12h51
  4. [Brun] Moniteur lcd s'allume 1s puis s'éteint
    Par invite55c10a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h54
  5. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 21h44
