[Blanc] Frigo Bosch kgn36s50 ne refroidit plus mais température affichée à 2°C
    invited1b30aec
    Mon combiné réfrigérateur / congélateur Bosch KGN36S50 a un petit problème : la partie réfrigérateur ne fait plus de froid mais l'affichage digital reste bloqué sur 2 °C...
    Le congélateur fonctionne par contre comme il faut, le compresseur ne me semble donc pas atteint.
    Pour info, j'ai débranché la machine pendant plusieurs jours histoire d'éliminer les problèmes éventuels de glace mais ça n'a rien changé.
    Merci d'avance pour vos solutions.
    Francis.
    Re : Frigo Bosch kgn36s50 ne refroidit plus mais température affichée à 2°C
    désolé votre circuit est hs le gaz est insuffisant pour alimenter la partie réfrigération
    de fait la régulation le fait fonctionner en continu ce qui laisse croire que la partie congélation fonctionne bien avec le gaz restant
    cela seul un frigoriste peut le traiter mais il faut a minima compter 200€ pour une simple recharge en espérant avoir localisé la cause de la fuite
    bloqué sur 2 est en réalité non pas la température de l'enceinte mais la valeur de réglage
    invited1b30aec
    Bonjour Richard 31,
    Aïe, cela n'est pas une très bonne nouvelle en effet...
    Merci en tous les cas pour votre diagnostic, je vais maintenant aviser.
    Bonne journée.
    invited1b30aec
    Re-bonjour Richard,
    Je vois que vous êtes de la région toulousaine, ce qui est également mon cas (secteur nord-ouest). Auriez-vous un frigoriste de confiance à me conseiller?
    Merci d'avance,
    Francis.
    re,
    je ne suis plus en contact avec les frigoristes actuels depuis 10 ans ce qui fait que cela a du pas mal bouger depuis
    d'autant que je suis a l'opposé
    le mieux est encore d'utiliser les page jaunes
    jmiti4
    Richard, j'ai une interrogation quand a ton résonnement sur cette panne.
    Si la sonde de température affiche bien 2°C en continu, pourquoi le frigo se mettrait-il en route pour faire du froid ?
    Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de la sonde de température, ou peut être de l’électronique ?
    re,
    parce que la température n'est pas atteinte,
    donc il alimente le compresseur ce qui est tout a fait normal
    je vous ai dit ceci:
    c'est une température de réglage souhaitée ,
    et non pas la température de l'enceinte qui est affichée de fait
    donc le compresseur est alimenté
    invited1b30aec
    Pour reprendre le message de Jmiti4 :
    - il s'avère effectivement que les 2°C affichés correspondent à la température réglée par l'utilisateur et non à la température "mesurée" dans le compartiment du réfrigérateur (au temps pour moi, je n'avais pas fait attention à cette subtilité) ;
    - concernant la cause de la panne, il s'avère que le congélateur continue de congeler parfaitement les aliments (les bouteilles d'eau ressortent par exemple en un bloc parfaitement gelé). Ainsi, si le circuit est HS en raison d'une fuite de gaz, comment se fait-il que le congélateur ait l'air de tourner parfaitement rond et ne présente aucune défaillance? De même, si le congélateur tourne, c'est qu'il reste malgré tout du gaz dans le circuit alors pourquoi réfrigérateur est-il incapable de descendre, ne serait-ce qu'un minimum, en température?
    Désolé pour ces questions Richard31 car vous semblez avoir expliqué les choses dans vos précédents messages mais ça n'est malgré tout pas clair pour moi.
    Francis.
    re,
    dans tous les cas de figure possible la panne,
    est obligatoirement sur le circuit
    clapet compresseur fuyard
    remontée d'huile
    manque gaz
    etc.. etc...
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2016 à 07h47.
    jmiti4
    Bonjour Richard,
    Je suis vraiment navré mais de mon oeil de non expert, je ne comprends pas ce résonnement est-il possible de le préciser ?
    J'ai l'impression, d'apres l'éclater de bosch ( http://www.bosch-home.be/fr/store/sp...st/KGN36S50/32 ) qu'il y a qu'un seul radiateur pour faire le froid et un ventilateur qui distribue en haut ou en bas.
    J'aurais plutôt tendance à penser :
    - Sonde de température qui renvoi une mauvaise info
    - La pièce qui gère la ventilation
    - L'electronique de commande.
    Je tiens néanmoins à préciser a Fran6LaSau6 que je ne suis qu'un simple amateur et que j'aurai plutot tendance a croire les informations de richard31 que mon résonnement, je cherche surtout à comprendre si possible.
    re,
    effectivement on peut imaginer le ventilateur qui ne soit pas commandé,
    ou hs
    qui est bien la seule possibilité
    ceci m'est sorti de l'esprit mea culpa,
    car je ne sais pas pourquoi je l'ai imaginé en froid statique (mal réveillé sans doute) en sus je n'en démordais pas
    merci de m'avoir remis cela a jour jmiti 4
    j'étais parti sur une mauvaise donne et cela de ma faute
    toutes mes excuses
    invited1b30aec
    J'attendais d'effectuer le changement de pièce avant de vous répondre. C'était effectivement le ventilateur qui était HS. Désormais, la partie frigo fonctionne de nouveau parfaitement. jmiti4, bien que vous vous présentiez comme un "simple amateur", vous aviez visé juste!
    Merci donc à vous et à Richard31 pour vos conseils et votre suivi.
    A bientôt,
    Francis.
  1. [Blanc] Frigo qui s'eclaire mais ne refroidit plus
    Par inviteffccb177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 11h52
  2. [Blanc] frigo tourne toujours mais refroidit bien
    Par invite9e46fe46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 09h42
  3. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  4. [Blanc] Frigo bosch KGV 2673 NL 06 qui ne refroidit plus
    Par invite9ac19151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h18
  5. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 06h46
